Hojas de Datos de Componentes
Reempalzo rectificador cargador baterias
POPEYE_BAHIENSE
buenas alguien puede ayudarme...con q diodo puedo reemplazar a un 1S1288R que no consigo es de un cargador de baterías de auto que preste y ahora me encuentro con q no tiene tensión.....supongo q se pudo haber quemado este rectificador... si la batería del auto a cargar estuviera en corto??...o no es asi....bueno agradecería algún comentario.-
rubenvgg
rubenvgg
2.610
primero chequeá que el problema esté en el diodo. comprobá con un tester. y si es el diodo. buscá el datasheet de el diodo en cuestion, y sobre su posible reemplazo.-[/i]
Hola. Cualquier diodo de montaje en disipador de 100 voltios y 25 amperes te puede servir. Saludos
POPEYE_BAHIENSE
[quote="servimat1"]Hola. Cualquier diodo de montaje en disipador de 100 voltios y 25 amperes te puede servir. Saludos[/quote] BUENISIMO MUCHAS GRACIAS
[quote="POPEYE_BAHIENSE"][quote="servimat1"]Hola. Cualquier diodo de montaje en disipador de 100 voltios y 25 amperes te puede servir. Saludos[/quote] BUENISIMO MUCHAS GRACIAS[/quote] Un gusto ayudarte. Cierra la consulta cuando lo consideres. Saludos
POPEYE_BAHIENSE
perfecto ya repare el cargador de baterias con un rectificador de 100v 25 amp como suguirio
