Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo del Mosfet F3HK90Z Urgente
juserf@
juserf@
106
Hola que tal amigos, espero que esten todos bien. En esta ocacion les traigo una breve pregunta que tengo con referente a un componente que no consigo en las tiendas de electronica en mi pais por que esta agotado y menos usado, les hablo del Mosfet con zener proteccion F3HK90Z el pertenece a la circuiteria de una fuente de un decodificador de Directv la cual se daño por problemas de sobre tencion en la red electrica publica, la fuente ya esta casi reparada en su totalidad ya que cambie los componentes dañados pero en si me falta reemplazar ese, podrian decirme cual seria un equivalente a el o por cual puedo sustituirlo o que otra solucion se podria hacer. de ante manos mil gracias por su aporte y comentarios. aqui les dejo las caracteristicas de trabajo del componente: Mosfet Zener Protec SuperMesh: N Channel 900V 3.5Ohm 3Amp TO- 220FP Vdss: 900V RDS(on) : 4.2 Ohm ID: 3Amp PW: 25W
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Busque una referencia y no aparece nada sobre ese mosfet, solo pide en una tienda de electronica un mosfet canal N de 900v, 3A, si es de igual o mayor potencia de disipacion mejor.
juserf@
juserf@
106
[quote="FLAKOMARCE"]Busque una referencia y no aparece nada sobre ese mosfet, solo pide en una tienda de electronica un mosfet canal N de 900v, 3A, si es de igual o mayor potencia de disipacion mejor.[/quote] El Ohmiaje no cuenta??
