Hojas de Datos de Componentes
Reemplazar schottky SBL3040PT por D83-004
javier12279
Hola, tengo una fuente ATX con un diodo schottky sbl3040pt en los 5V y uno en los 3.3V, queria saber si puedo cambiar el de 3.3v por un schottky d83-004. Los dos son de 30A 40V pero tienen unas caracteristicas diferentes segun la hoja de datos como el IFSM y el IRRM: http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/S/B/L/3/SBL3040PT.shtml http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/transisitor/diod/fuji/D83-004.pdf ¿Que pasaría si lo reemplazo?
ewfederal
ewfederal
697
Si, podes reemplazarlo sin problemas.
javier12279
Gracias federal, y si de paso el schottky sbl3040 de los 3.3v lo coloco en paralelo con el de 5v (ya que tiene para poner uno mas del otro lado de disipador) y asi tener 60A "teoricos" tendria que cambiar tambien el trafo chopper? o asi como está funcionaría bien?
ewfederal
ewfederal
697
Si, ahi Tendrias que cambiar el choper
javier12279
Si no cambio el chopper no usaría todo el amperaje o le pasaría algo?
ewfederal
ewfederal
697
Y creo que no pasaría nada, pero claro no te va a entregar todo el amperaje que te podia entregar. Aunque si lo que le conectas tiene alto consumo capaz que sobrecalienta
javier12279
Bueno, estuve averiguando y parece que no es recomendable schottky en paralelo . :?
