Hojas de Datos de Componentes
*T1829-1 info sobre este transistor
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Tengo que reparar el regulador de velocidad de un motor de calefaccion de un Peugeot y no puedo obtener los datos del transistor que tiene T1829-1. Agredeceré los datos si alguien puede pasármelos. Necesito reemplazarlo y no lo consigo. Muchas gracias
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Gabriel, no me suena a nada esa característica, ¿no será que dice TIP29? agarrá una lupa y buena luz que yo no veo bien, no lo limpies con solvente que borras todo, usá un trapo humedo con agua si no se ve bien, decime que forma tiene, de transistor de potencia o de es de plástico chiquito de señal?.-
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
En un post encontré algunas sugerencias que pueden ser reemplazo. http://www.abcelectronique.com/recherche/recherche.zphp?q=T1829-1%0A http://www.abcelectronique.com/forum/ancien/16/163445.php http://www.radiomaritime2.info/forum/forum.php?show=12715 http://www.carhelp.info/forums/60/thread13427/ Les transistors utilisés par citroën sont des motorola T1829-1: est-ce un PNP? Quel gain? Ic max? Je posséde des transistors BD 181, 2N4347, BDX 66C, BUX48A et 2N3055. Lequel est équivalent au T1829-otserseelmasacertado.foro.http://www.xsarausuarios.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1959&view=previous En otro foro sale el siguiente: Motorolas T1829-1 is used in Peugeot 205 for the inside fan. As I found out yesterday it is an PNP transistor in TO-3 casing. There is AFAIK no information about equivalents, but I put in today a Motorola MJ15004 and it works. Of course I do not know how long... At least it is a 20 A model and should be sufficient for the fan, may be a bit oversized Smile See also http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ15003-D.PDF Espero te sirva Saludos
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Sos un genio Ennio, pero fijate que si es un PNP no puede ser el 3055, en todo caso sería el complementario 2n2955, pero es de 15 amp, no se del MJ porque no revisé el manual, lo que podría poner es un TIP 36 B o C, dobla las patas y entran en los agujeros del TO3.-
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
[quote:ef1b410eb6="Miguel May Landa"]Sos un genio Ennio, pero fijate que si es un PNP no puede ser el 3055, en todo caso sería el complementario 2n2955, pero es de 15 amp, no se del MJ porque no revisé el manual, lo que podría poner es un TIP 36 B o C, dobla las patas y entran en los agujeros del TO3.-[/quote:ef1b410eb6] Miguel La información la extraje directamente de algunos foros, sin mucho analisis. Está claro que el reemplazo mas acertado es el Motorola MJ15004, que es complementario con el MJ15003 que es NPN. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ15003-D.PDF Saludos
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por interesarse. En realidad quería saber los datos primero para poder reemplazarlo, porque no se si es pnp npn tiristor, sólo que esta totalmente en corto. Encima me quedé sin banda ancha y no puedo encontrar datos. Gracias de nuevo, les cuento como resultó-
