Hojas de Datos de Componentes
Datasheet circuito integrado JT 3026J
miguetatj
Hola, tengo un problema con una fuente de alimentación de un TDT marca Lausón modelo 1032, lleva un integrado 8 pines que se ha roto junto a varios componentes. El tema es que no encuentro el esquema de la placa ni de el ci JT3026J, para haber si hay algún equivalente al mismo, agradecería algún compañero que me pueda dar algún dato de éste modelo.. Gracias
Leo Sanzeh-San
Saludos Según pude encontrar en una pagina china, estos integrados son compatibles, solo en encapsulado DIP-8 SG6848/SG6850/SG6851/OB2262/OB2263XN1048/XN1049/LD7550/LD7535,RT7730/RT7731/SD4870/JT3026
miguetatj
No me cuadra el patillaje, por ejemplo la patilla FB 7 que va a el optoacoplador, en mi placa es la patilla 5, o la GND la tienes en la 8 y en mi placa es la 3, y así la mayoría. ...
zero-return
zero-return
1.753
compralo aqui http://www.ccfloffer.com/ViewDetails.aspx?ProductID=9327
