Hojas de Datos de Componentes
*B562C solicito data reemplazo
jaremocl
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, necesito el reemplazo para el transistor B562C, no lo he podido encontrar.- Atentamente Jaime
JonEz
JonEz
270
hace 18 años
hace 18 años
Si el transistor que buscas es : 2SB562; le podés poner 2SB649 ó alguno de estos 3 dados vuelta : 2SA1011 ; 2SA473 ; 2SA671.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D : Aver hermano si empiezas a valorar las respuestas como corresponde, el colega te dio la solución a tu problema y solo le pusiste un comentario, aparte tu % de respuestas valoradas es muy bajo. Como valorar las respuestas: Cuando recibe una respuesta que no tiene nada que ver con la consulta que realizo, debe valorar: Comentario Cuando recibe una respuesta que tiene que ver con la consulta realizada. Debe valorar: Asiste a la solución Cuando la respuesta a su consulta le da la solución definitiva al problema, debe hacer un comentario de lo realizado para resolver el problema y valorar como: Solución Las 3 opciones para valorar están a la derecha de la las respuesta recibida, una ves seleccionada la valoración debe hacer clic sobre Valorar
