Hojas de Datos de Componentes
duda medicion diodo smd
almega.electronica
Hola. 1º-Este diodo smd su referencia para comprar una nuevo es 157A??. Es que por esa referencia en internet no consigo ningun dato. 2º-Al medirlo con el tester en posision de diodos no marca nada solo el 1._ _ que se ve en la foto, y al invertir las pinsas muestra lectura en el tester por un segundo y se queda de nuevo en 1._ _, y si invierto de nuevo las pinsas vuelve a dar lectura por un segundo y se queda de nuevo en 1._ _, para mi opinion y mi poca esperiencia me dise que esta abierto, fundido, ko, pero al ser un componente smd me genera dudas ya que no tengo experecia con estos componentes.por lo gneral los diodos dverian de dar lectura en un sentido y al invertir la polaridad no dar ninguna lectura o al menos es lo que yo solo e aprendido.
enrique2012
Hola samuel tranquilo que no es un diodo,es un capacitor electrolitico creo que de 150uF no te sabria decir la tension por eso te marca que carga y vuelve a infinito el thester saludo
