Microcontroladores y sistemas digitales
Diagrama de voltimetro digital
maty mac
hola queria saber si alguien tiene un circuito de un voltimetro con displ. de 7 segmentos , ya tengo uno que se alimenta de 5v. pero nesecito uno que se alimente de la salida a medir . muchas gracias
Ennio Montenegro.
Maty Cualquier voltimetro debe tener la mayor impedancia interna posible. Por lo mismo debe tener una fuente independiente. Con un cargador de celular podrás tener una fuente externa. Comenta cual es tu idea.
maty mac
Gracias ennio, la verdad que es una especie de capricho conseguir un circuito donde solo tenga que colocar dos cables para medir y que mida a partirr de la misma alimentación que esta midiendo , ya hice uno que se alimenta de 5v. pero como ví en algunas paginas unos voltimetros a la venta que son para autos ,motos ,fuentes etc, que solo tienen 2 cables ,queria saber si eso es asi y si es asi quiero fabricarlo para ver como funciona . muchas gracias
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hola, no se si encontraste lo que buscabas y si no es así mirá el datasheet del ic CA3162 en conjunto al ca3161 se pueden manejar con 5volt el cual sería el minimo de voltaje que podrías leer teniendo en cuenta que usas como referencia y alimentación la misma tensión a medir necesitarías solo dos cables, en el caso que uses un regulador de la línea 78xx la tensiòn mínima sería de unos 7 volt. Con 999 cuentas podrías leer un amplio rango te voltajes, lo único que debieras tener en cuenta es la impedancia que le estas cargando al valor medido, para medir baterías y fuentes con proporción de corrientes de mas de 100ma no habría problemas,saludos.
cortex1919
Creo que si se podría, pero siempre y cuando el instrumento mida voltajes mayores a 5 y menores a 18 voltios, usando un regulador 7805.
pato
pato
16.451
el unico caso que conozco son los voltimetros probadores de baterias de auto que se alimentan de la misma bateria y estan confeccionados on los integrados CA3161 y 3162 y un regulador de tension. tambien podes usar el ic ICL 7107 aca te dejo el datsheet tenes la vercion led y la lcd http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn30/fn3082.pdf
torres.electronico
Con el ADC de un PIC (o en su defecto uno externo), mas un lm324 y dos display 7 segmentos podes hacerlo tranquilamente... Siempre y cuando la tension no sea menor a 4,48vcc y la corriente inferior a los 200mA... Yo me arme esta implementando un 16f876 ( http://mondo-technology.com/super.html ) para laburar con inyeccion electronica y me funciona bien... Es media delicada, pero funciona; Saludos a todos PD: Por si algun dia se pierde esta pagina ( http://mondo-technology.com ), subo la info acá: ASM: [code:1] ; ; Super Probe - Maximum Functions from Minimum Parts ; ; Current Functions ; ----------------- ; Logic Probe ; Voltmeter ; Frequency Counter ; Event Counter ; Capacitor Test ; Signal Generator ; Diode Tester ; Logic Pulser ; Serial Generator (4 rates) ; Midi Generator ; r/c servo pulse ; Square Wave ; 20khz digital noise ; 38KHz burst ; ; 29 added r/c square noise burst baudrates ; 29 added memu forward/back ; 30 added pwm function ; 31 reworked square wave for interrupt operation ; 32 fix logic probe function ; 33 (compatability with new assembler) ; 34 fix dpcap syntax for hex values - last 2 ; 35 add inductance measure list p=16f870 ; list directive to define processor #include <p16f870.inc> ; processor specific variable definitions errorlevel -302 ; Register not in bank 0 warning radix dec __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF #define VERS 035 #define LPTIME 42990 ;calibration time for counter #define MAXMODE 17 ;total operational modes #define CLAMP PORTA,5 ;clamp input to T0 #define R20 PORTA,0 ;20 ohm direct feed #define R100 PORTA,1 ;100 ohms #define R470 PORTA,4 ;470 ohms #define R150 PORTA,2 ;150 #define R10K PORTC,7 ;10k #define R10KA PORTC,6 ;10k #define R100K PORTA,3 ;100k feed to input #define BLACK R150 #define WHITE R100 #define SOUT R20 #define BUT1 PORTC,4 ;button 1 #define BUT2 PORTC,5 ;button 2 org 20h wsave equ 20H ssave equ 21H icount equ 22H flag equ 23H count equ 24H scount equ 25H csave equ 26H ddata equ 27H ; was data sdata equ 28H temp equ 29H ontime equ 2BH oftime equ 2CH isrvec equ 2DH qtime equ 2EH ;comm timer for serial timer equ 30H freq equ 33H ; pwmp equ 35H mode equ 36H rate equ 37H baud equ 38H midic equ 39H ;midi channel pmode equ 3AH hi equ 3BH lo equ 3CH ; was low rand equ 3DH acc equ 40H ;32 bit register xacc equ 44H ;aux 32 bit value digits equ 48H ;segment data for LED dignr equ 4CH dp equ 4DH ftimer equ 4EH segmask equ 50H dela equ 51H bcd equ 54H ;10 digit bcd buffer pto equ 59H pti equ 5AH cnt equ 5BH ii equ 5CH frame equ 5DH #define HOLD flag,0 #define DIR flag,1 #define SAVE flag,2 #define RUN flag,3 #define SWIT flag,4 org 0 goto start org 4 isr movwf wsave swapf STATUS,w movwf ssave clrf STATUS movf isrvec,w addwf PCL,f goto pwmi goto sqri isrx swapf ssave,w movwf STATUS swapf wsave,f swapf wsave,w retfie digseg addwf PCL,f retlw 3fh retlw 6h retlw 5bh retlw 4fh retlw 66h retlw 6dh retlw 7dh retlw 7h retlw 7fh retlw 67h getano addwf PCL,f retlw 1 retlw 2 retlw 4 retlw 8 ; bit 7 decimal point ; bit 6 flash decimal ; bit 5,4 dp location ; bit 3-0 starting digit from bcd buffer getdp addwf PCL,f retlw 03h retlw 03h retlw 03h retlw 03h retlw 94h retlw 0A5h retlw 0C6h retlw 0D7h retlw 0E8h retlw 0F9h dpcap addwf PCL,f retlw 01h retlw 01h retlw 84h retlw 84h retlw 84h retlw 95h retlw 0A6h retlw 0B7h retlw 0C8h retlw 0D9h dpuls addwf PCL,f retlw 170 retlw 55 retlw 17 retlw 5 srq movf temp,w incf temp,f addwf PCL,f retlw low 1380 ;1200 retlw high 1380 ;1200 retlw low 680 ;2400 retlw high 680 ;2400 retlw low 330 ;4800 retlw high 330 ;4800 retlw low 160 ;9600 retlw high 160 ;9600 modes movf temp,w incf temp,f addwf PCL,f vbase retlw 73h ;Prob retlw 50h ;Prob retlw 5ch ;Prob retlw 7ch ;Prob retlw 73h ;PULS retlw 3eh ;PULS retlw 38h ;PULS retlw 6dh ;PULS retlw 3eh ;VoLt retlw 5ch ;VoLt retlw 38h ;VoLt retlw 78h ;VoLt retlw 05eh ;diod retlw 4 ;diod retlw 5ch ;diod retlw 05eh ;diod retlw 71h ;FrEq retlw 50h ;FrEq retlw 79h ;FrEq retlw 6fh ;FrEq retlw 0 ; Cnt retlw 39h ; Cnt retlw 54h ; Cnt retlw 78h ; Cnt retlw 0 ; CAP retlw 39h ; CAP retlw 77h ; CAP retlw 73h ; CAP retlw 39h ;CoiL retlw 5ch ;CoiL retlw 4 ;CoiL retlw 38h ;CoiL retlw 0 ; SIG retlw 6dh ; SIG retlw 6 ; SIG retlw 3dh ; SIG retlw 54h ;ntSC retlw 78h ;ntSC retlw 6dh ;ntSC retlw 39h ;ntSC retlw 00h ; SEr retlw 6dh ; SEr retlw 79h ; SEr retlw 50h ; SEr retlw 15h ;Midi retlw 4 ;Midi retlw 5eh ;Midi retlw 4 ;Midi retlw 21h ;r/c retlw 52h ;r/c retlw 58h ;r/c retlw 0 ;r/c retlw 39h ;[] retlw 0fh ;[] retlw 00h ;[] retlw 0 ;[] retlw 73h ;Prn retlw 50h ;Prn retlw 54h ;Prn retlw 0 ;Prn retlw 04h ;ir38 retlw 50h ;ir38 retlw 4fh ;ir38 retlw 7fh ;ir38 retlw 73h ;PWm retlw 2ah ;PWm retlw 15h ;PWm retlw 0 ;PWm vpuls retlw 0 ; 5 retlw 0 ; 5 retlw 0 ; 5 retlw 6dh ; 5 retlw 0 ; 50 retlw 0 ; 50 retlw 6dh ; 50 retlw 3fh ; 50 retlw 0 ; 500 retlw 6dh ; 500 retlw 3fh ; 500 retlw 3fh ; 500 retlw 0 ; 5.0 retlw 0 ; 5.0 retlw 0edh ; 5.0 retlw 3fh ; 5.0 vbaud retlw 06h ;1200 retlw 5bh ;1200 retlw 3fh ;1200 retlw 3fh ;1200 retlw 5bh ;2400 retlw 66h ;2400 retlw 3fh ;2400 retlw 3fh ;2400 retlw 66h ;4800 retlw 7fh ;4800 retlw 3fh ;4800 retlw 3fh ;4800 retlw 67h ;9600 retlw 7dh ;9600 retlw 3fh ;9600 retlw 3fh ;9600 ; execute routine as selected from menu exec movf mode,w addwf PCL,f goto lp1 ;logic probe goto pulse ;logic pulser goto volt ;voltmeter goto diode ;doide voltage goto fcount ;frequency count goto dcount ;event count goto cap ;cap meter goto induct ;inducance meter goto sig ;signal generator goto vgen ;video generator goto s9600 ;serial out goto midi ;midi out goto radcon ;servo pulse goto square ;square wave goto noise ;digital noise goto ir38 ;38 khz test signal goto pwm ;variable pulse width start bsf STATUS,5 movlw b'00111111' movwf TRISA movlw 0 movwf TRISB movlw b'10110000' movwf TRISC movlw b'10001000' movwf OPTION_REG bcf STATUS,5 movlw 4 movwf T2CON clrf segmask bsf segmask,0 clrf dignr call getset ;restore current mode call signon movlw low 1000 movwf freq movlw high 1000 movwf freq+1 movlw 48 movwf pwmp ; menu selection of operational modes cycmode call putset ;save all parameters cycle bcf INTCON,GIE movf mode,w call setmode ;load segment menu data c2 call segout ;run display movlw 10 call delay btfsc BUT1 ;still held down? goto c4 ;no btfss BUT2 goto c2 c5 call segout movlw 10 call delay btfsc BUT1 goto doexec btfsc BUT2 goto c5 decf mode,f movlw MAXMODE-1 btfsc mode,7 ;underflow? movwf mode goto cycle c4 call segout movlw 10 call delay btfsc BUT2 goto doexec ;both buttons up - execute btfsc BUT1 goto c4 incf mode,f movf mode,w xorlw MAXMODE btfsc STATUS,Z clrf mode goto cycle doexec call putset ;first, save op mode call clreg goto exec clreg bsf STATUS,RP0 ;then clear all lines bsf R20 bsf R100 bsf R470 bsf R150 bsf R10K bsf R10KA bsf R100K bsf CLAMP movlw 6 movwf ADCON1 bcf STATUS,RP0 return ; save current setup in eeprom putopt btfss SAVE ;flagged for save? return ;no. bcf SAVE ;yes. putset clrf hi clrf lo movf mode,w call eewrite ;save current mode in eeprom incf lo,f movf pmode,w call eewrite incf lo,f movf midic,w call eewrite incf lo,f movf baud,w call eewrite return ; get op mode from eeprom getset clrf hi clrf lo call eeread movwf mode movf mode,w addlw -MAXMODE btfsc STATUS,C clrf mode ;restore incf lo,f ;next location call eeread movwf pmode ;pulse mode movf pmode,w addlw -4 btfsc STATUS,C clrf pmode incf lo,f call eeread movwf midic addlw -15 btfsc STATUS,C clrf midic incf lo,f ;next location call eeread movwf baud ;pulse mode movf baud,w addlw -4 btfsc STATUS,C clrf baud return ; put mode text on 4 char display setmode movwf temp bcf STATUS,C rlf temp,f rlf temp,f call modes movwf digits call modes movwf digits+1 call modes movwf digits+2 call modes movwf digits+3 return ; show version nr and op mode at startup signon movlw VERS call wtod ;put version nr movlw 0 ;blank. movwf digits call sign movf mode,w call setmode call sign return ; run display slow for flashing effect sign clrf count x1 call segout movlw 15 call delay decfsz count,f goto x1 return ; PWM interrupt handler pwmi bcf INTCON,T0IF btfss SWIT goto on bcf SWIT off bcf R20 movf oftime,w movwf TMR0 goto isrx on bsf SWIT bsf R20 movf ontime,w movwf TMR0 goto isrx ; PWM control routine pwm bsf STATUS,RP0 bcf R20 movlw b'10000010' ;/32 TMR0 movwf OPTION_REG bcf STATUS,RP0 movlw 0 movwf isrvec ;set interrupt re-vector bsf INTCON,T0IE bsf INTCON,GIE p2 movf pwmp,w addlw 2 call wtod movf pwmp,w sublw 0 movwf ontime movf pwmp,w sublw 96 sublw 0 movwf oftime p4 movlw 10 call delay call segout movlw 10 call delay call segout decfsz timer,f goto p4 movlw 25 movwf timer p3 movlw 5 call delay call segout btfss BUT1 goto dn btfss BUT2 goto up clrf timer goto p3 dn btfss BUT2 goto cycle decfsz pwmp,f decf pwmp,f incf pwmp,f goto p2 up btfss BUT1 goto cycle incf pwmp,f movf pwmp,w xorlw 96 btfsc STATUS,Z decf pwmp,f goto p2 ir38 bsf STATUS,RP0 bcf R20 bcf STATUS,RP0 ir2 call brst movlw 5 movwf count ir4 call segout movlw 9 call delay decfsz count,f goto ir4 call segoff btfsc BUT1 goto ir2 btfsc BUT2 goto ir2 goto cycle brst movlw 38 movwf count b2 bsf R20 movlw 20 movwf dela b3 decfsz dela,f goto b3 nop nop nop bcf R20 movlw 20 movwf dela b5 decfsz dela,f goto b5 nop decfsz count,f goto b2 return ;-------------------------------------------------------- ; 20 khz digital noise @20Mhz noise bsf STATUS,RP0 bcf R20 bcf STATUS,RP0 movlw 55h movwf rand n2 call pseudo btfsc rand,0 bsf R20 btfss rand,0 bcf R20 call segout movlw 65 movwf dela n4 decfsz dela,f goto n4 btfsc BUT2 goto n2 btfsc BUT1 goto n2 goto cycle pseudo movf rand,w addwf rand+1,w movwf rand+1 addwf rand+2,w movwf rand+2 bcf STATUS,C ;do 8 bit rotate rrf rand,f btfsc STATUS,C bsf rand,7 addwf rand,f return ; pulse width generation @20Mhz radcon bsf STATUS,RP0 bcf R20 bcf STATUS,RP0 movlw low 1500 movwf timer movlw high 1500 movwf timer+1 rc1 movf timer,w movwf acc movf timer+1,w movwf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 call b2bcd call format rc2 movlw 50 movwf count rc3 call segout movlw 10 call delay decfsz count,f goto rc3 movf timer,w movwf lo movf timer+1,w movwf hi call segoff call rcpls btfss BUT1 goto rcdn btfss BUT2 goto rcup goto rc2 rcup btfss BUT1 goto cycle rcup2 movlw 10 addwf timer,f btfsc STATUS,C incf timer+1,f movf timer+1,w xorlw 9 btfsc STATUS,Z goto rcdn2 goto rc1 rcdn btfss BUT2 goto cycle rcdn2 movlw -10 addwf timer,f btfss STATUS,C decf timer+1,f movf timer+1,w xorlw 2 btfsc STATUS,Z goto rcup2 goto rc1 rcpls incf hi,f incf lo,f bsf R20 rc4 nop nop rc5 decfsz lo,f goto rc4 decfsz hi,f goto rc5 bcf R20 return ; Square wave interrupt handler sqri bcf INTCON,T0IF movf freq,w addwf timer,f movf freq+1,w btfsc STATUS,C incfsz freq+1,w addwf timer+1,f btfss timer+1,7 bcf R20 btfsc timer+1,7 bsf R20 movlw -73 addwf TMR0,f goto isrx ; linear squarewave generation @20Mhz square bsf STATUS,RP0 bcf R20 movlw b'10001000' movwf OPTION_REG ;/32 clock bcf STATUS,RP0 movlw 1 movwf isrvec bsf INTCON,GIE bsf INTCON,T0IE ;timer-0 interrupt on sqhl movf freq,w movwf acc movf freq+1,w movwf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 call b2bcd call format sq2 movf rate,w movwf count sqs1 call segout movlw 10 call delay decfsz count,f goto sqs1 movlw -5 addwf rate,f movf rate,w addlw -5 btfsc STATUS,C goto sq4 movlw 6 movwf rate sq4 btfss BUT1 goto sqdn btfss BUT2 goto squp clrf rate goto sq2 squp btfss BUT1 goto cycle incf freq,f btfsc STATUS,Z incf freq+1,f goto sqhl sqdn btfss BUT2 goto cycle movlw -1 addwf freq,f btfss STATUS,C decf freq+1,f btfss freq+1,7 goto sqhl clrf freq clrf freq+1 goto sqhl ; logic pulser pulse bsf STATUS,RP0 movlw 6 movwf ADCON1 ;all digital on ra bcf STATUS,RP0 ppp2 movf pmode,w ;get pulse mode addlw (vpuls-vbase)/4 ;NOTE: = (vpuls-vbase)/4 in this assember call setmode movf pmode,w ;now, get delay factor call dpuls movwf timer goto ppp3 ppp5 bsf STATUS,RP0 bcf R20 ;activate pulse nop bsf R20 ;end of pulse bcf STATUS,RP0 bsf digits,6 ;show pulse is active goto ppp8 ppp3 bsf R20 ;set latch to low. btfsc R470 ;which way to pulse? bcf R20 ;then set latch to high. movlw 8 ;low level detected? btfsc R20 movlw 1 ;no - show high movwf digits ;in 1st display ppp8 movf timer,w call delsq ;delay w/display movlw 2 call delsq ;adjust for hi end error btfsc BUT1 goto ppp4 ;no button 1. btfsc BUT2 goto ppp5 ;but 1 only - do pulses goto cycmode ;exit to menu. ppp4 btfsc BUT2 ;only button 2 ? goto ppp3 ;no - set pulse direction ppp4x movlw 10 call delay call blank call segout btfss BUT1 ;exit? goto cycmode ;yes - and save params btfss BUT2 goto ppp4x incf pmode,f movf pmode,w sublw 3 btfss STATUS,C clrf pmode goto ppp2 ; signal generator (0.5 v square wave) sig bsf STATUS,RP0 bcf R10K ;engage 10k resistor bcf R100K ;engage 100k resistor movlw 6 movwf ADCON1 ;all digital on ra bcf STATUS,RP0 bcf R10K ;10k pull to ground bcf R100K ;100k for signal gen clrf digits movlw 5 call digseg movwf digits+1 movlw 0 call digseg movwf digits+2 movwf digits+3 sis3 btfss timer,6 bsf digits,6 bsf R100K call sis8 sis4 incf timer,f btfsc timer,6 bcf digits,6 bcf R100K call sis8 btfsc BUT1 goto sis4 btfsc BUT2 goto sis3 goto cycle sis8 movlw 32 movwf count sis9 call segout ;run diplay movlw 14 call short decfsz count,f goto sis9 return ; do short delays short movwf dela shs2 nop nop nop nop nop decfsz dela,f goto shs2 return ; measure capacitor from tip to gound lead cap bsf STATUS,RP0 bcf R100K ;enable 100k resistor bcf STATUS,RP0 bsf R100K ;pull up resitor bcf R20 ;pull down for clamp bsf HOLD ;default hold condition cac2 call segoff clrf acc ;clear accum clrf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 bsf STATUS,RP0 bsf R20 ;release clamp bcf STATUS,RP0 nop nop ;compensate nop ;for stray nop ;capacitance nop nop cac7 nop ;tune loop with nop's nop nop nop nop nop nop nop nop btfsc R20 ;check direct (a/d) input goto cahit incfsz acc,f goto cac7 incfsz acc+1,f goto cac7 incfsz acc+2,f goto cac7 incfsz acc+3,f goto cac7 cahit bsf STATUS,RP0 bcf R20 ;discharge cap bcf STATUS,RP0 call b2bcd call cform ;format for caps cac6 call show2 btfsc BUT1 goto cac6 ;no button - hold reading btfsc BUT2 goto cac2 ;but1 only - do reading goto cycle ; measure inductor from tip to gound lead induct bsf STATUS,RP0 bcf R100 ;enable 470 ohm resistor bcf STATUS,RP0 bcf R100 ;pull up resitor bsf HOLD ;default hold condition inc2 call segoff movlw 80 call delay clrf acc ;clear accum clrf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 bsf R100 ;start voltage inc7 btfss R20 ;check direct (a/d) input goto inhit incfsz acc,f goto inc7 incfsz acc+1,f goto inc7 incfsz acc+2,f goto inc7 incfsz acc+3,f goto inc7 inhit bcf R100 call b2bcd movlw 3 call xform bsf digits+2,7 inc6 call show2 btfsc BUT1 goto inc6 ;no button - hold reading btfsc BUT2 goto inc2 ;but1 only - do reading goto cycle ; turn off all digits segoff bcf PORTC,0 bcf PORTC,1 bcf PORTC,2 bcf PORTC,3 return ; Logic probe function ; show Low, High, and Float w/ Pulse detection lp1 bsf STATUS,RP0 bcf R10K ;turn on voltage feed bcf R10KA ;turn on other feed movlw b'10101000' ;no prescale on TMR0 movwf OPTION_REG movlw 0Eh ;ana0 on, left justify movwf ADCON1 bcf STATUS,RP0 bsf R10K ;10k pull up bcf R10KA ;10k pull down movlw 81h ;read a/d on RA.0 movwf ADCON0 clrf dp ;no decimal movlw 0ffh movwf TMR0 ;set for single count overflow lpx1 btfsc BUT1 goto lpx2 btfsc BUT2 goto lpx2 goto cycle lpx2 call atod ;read the input movf hi,w ;8 bit value sublw 40 ;low enough for low? btfsc STATUS,C goto lplow movf hi,w sublw 180 btfss STATUS,C goto lphi lpflo movlw 40h ;'-' goto lphl lphi movlw 76h ;'H' goto lphl lplow movlw 38h ;'L' lphl call letter btfss INTCON,T0IF ;counter overflow? goto lpno bcf INTCON,T0IF movlw 0ffh movwf TMR0 ;set for next time clrf timer movlw 73h ;'P' movwf digits+1 ;show pulse detected lpno call show1 incf timer,f movf timer,f btfsc STATUS,Z clrf digits+1 ;always flash off goto lpx1 ; run display for a short time show2 clrf count goto shos2 show1 clrf count bsf count,7 goto shos2 show clrf count bsf count,6 shos2 call segout ;show digits call flash ;add dp movlw 10 call delay decfsz count,f goto shos2 return ; show one character and blank other 3 letter movwf digits goto blnk2 blank clrf digits blnk2 clrf digits+1 clrf digits+2 clrf digits+3 return ; show 8 bit value on display wtod movwf acc clrf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 call b2bcd call format return ; measure diode drops ; same as voltmeter but with 5v feed to probe diode bsf STATUS,RP0 bcf R10K ;enable feed resistor goto vdx ;otherwise, like voltmeter ; voltmeter function, 0-5 volts volt bsf STATUS,RP0 vdx movlw 8Eh ;enable ra.0 analog right justify movwf ADCON1 bcf STATUS,RP0 bsf R10K ;only used for 'diode' mode. movlw 81h ;select ana0 and enable a/d movwf ADCON0 vov2 call atod ;get 10 bits bcf STATUS,C rrf hi,f rrf lo,f ;scale to 9 bits movf lo,w movwf acc movf hi,w movwf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 call b2bcd call format bsf digits+1,7 movlw 200 movwf count vov4 call segout movlw 10 call delay decfsz count,f goto vov4 btfsc BUT1 goto vov2 btfsc BUT2 goto vov2 goto cycle ; read 16 bit a/d value in hi/low atod bsf ADCON0,2 nop nop adchk btfsc ADCON0,2 ;check for conversion complete goto adchk bsf STATUS,RP0 movf ADRESL,w bcf STATUS,RP0 movwf lo movf ADRESH,w movwf hi return ; count events using TMR0 directly dcount bsf STATUS,RP0 bsf CLAMP ;disable clamp bcf R10K ;use 10k only bsf R150 ;disconect other 10k bsf R100K ;no 100k feed bsf R20 ;float direct resistor movlw b'10101000' ;no prescale on TMR0 movwf OPTION_REG movlw 6 movwf ADCON1 ;all ra is digital bcf STATUS,RP0 bsf R10K ;use 10k pullup dcic2 clrf TMR0 ;clear hardware timer clrf xacc ;clear 32bit count clrf xacc+1 clrf xacc+2 clrf xacc+3 dcic3 call xfer call b2bcd movlw 3 dcic5 call xform ;show low 4 digits call segout ;run display call icup ;update counter btfss BUT1 ;button 1 ? goto dcic9 ;no - continue btfss BUT2 goto dcic2 ;reset counting. goto dcic3 ;continue count. dcic9 btfss BUT2 ;both buttons? goto cycle ;yes - exit. call xfer call b2bcd movlw 7 goto dcic5 ; update 32bit count from hardware timer icup movf TMR0,w ;hardware counter to accum movwf xacc btfss INTCON,T0IF ;overflow return ;not yet. bcf INTCON,T0IF incfsz xacc+1,f return incfsz xacc+2,f return incf xacc+3,f return ; move aux count to accum xfer movf xacc,w movwf acc movf xacc+1,w movwf acc+1 movf xacc+2,w movwf acc+2 movf xacc+3,w movwf acc+3 return ; measure frequency using TMR0 with 8-bit prescale fcount bsf STATUS,RP0 bsf CLAMP bsf R10K ;no extra voltage bsf R150 ;disconect other 10k bcf R100K ;use 100k pulldown bsf R20 ;float direct resistor movlw b'10100111' ;256 count prescaler movwf OPTION_REG movlw 6 movwf ADCON1 ;all ra is digital bcf STATUS,RP0 bcf R150 ;pull down lightly clrf acc clrf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 fcf2 call b2bcd call format btfsc BUT1 goto fcf4 fcf7 btfss BUT2 ;both buttons? goto cycle fcfx movlw 3 call xform fcf4 call cnton call onesec call cntoff goto fcf2 ; clear 32bit count and turn on TMR0 cnton bcf CLAMP clrf TMR0 ;clear timer and prescale clrf acc clrf acc+1 clrf acc+2 clrf acc+3 bsf STATUS,RP0 bsf CLAMP ;tristate the clamp bcf STATUS,RP0 return ; turn off counter and pulse input to read out prescale cntoff bcf CLAMP bsf STATUS,RP0 bcf CLAMP bcf STATUS,RP0 movf TMR0,w movwf acc+1 clrf acc cnc2 decf acc,f bsf CLAMP bcf CLAMP movf TMR0,w xorwf acc+1,w btfsc STATUS,Z goto cnc2 return ;--------------------------------------------------------- ; add decimal point to display flash swapf dp,w andlw 3 ;bits 5,4 = digit nr. addlw digits movwf FSR btfsc dp,7 ;decimal used? bsf 0,7 ;light decimal point incf ftimer,f btfsc STATUS,Z incf ftimer+1,f btfss ftimer+1,5 goto fno btfsc dp,6 ;flash mode? bcf 0,7 ;flash back off return fno nop return ; open count gate for exactly 1.000000 second onesec movlw low LPTIME movwf timer movlw high LPTIME movwf timer+1 osx1 nop ;100 cycle loop count nop osx2 call ffill ;time filler call segout ;show last data call flash ;include decimal call dotime ;check for TMR0 overflow decfsz timer,f goto osx1 decfsz timer+1,f goto osx2 movlw 8 movwf timer osx5 call dotime decfsz timer,f goto osx5 return ; just kill some time ffill movlw 16 movwf temp fif2 decfsz temp,f goto fif2 nop nop return ; check for TMR0 rollover ; (constant execution times) dotime btfss INTCON,T0IF ;overflow? goto dno bcf INTCON,T0IF ;clear the flag incf acc+2,f ;increment next byte btfsc STATUS,Z incf acc+3,f ;and next on rollover return dno nop nop nop return ; squared delay function delsq movwf dela+1 movwf dela+2 dlsd1 movf dela+2,w movwf dela dlsd0 call segout decfsz dela,f goto dlsd0 decfsz dela+1,f goto dlsd1 return ; qubic delay function delay movwf dela+2 dld2 movwf dela+1 dld1 movwf dela dld0 decfsz dela,f goto dld0 decfsz dela+1,f goto dld1 decfsz dela+2,f goto dld2 return ; format used for capacitor measurements ; each count = 100pf cform call first movf count,w ;1st non zero call dpcap movwf dp andlw 0fh ;where to start movwf count goto ff5 ; ***** video pattern generation ***** vgen bsf STATUS,RP0 bcf BLACK bcf WHITE bcf R100 bcf STATUS,RP0 bcf R100 bcf PORTC,2 bcf PORTC,3 movlw 0BFh movwf PORTB vgv2 call vsync movlw 40 movwf count vc1 nop call bline decfsz count,f goto vc1 movlw 15 movwf count vc2 call dline call dline4 call dline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 call bline4 nop decfsz count,f goto vc2 movlw 17 movwf count vc3 call bline nop decfsz count,f goto vc3 call zline4 btfsc BUT2 goto vgv2 goto cycle vsync movlw 6 movwf count vv2 bcf BLACK call dla10 bsf BLACK movlw 46 call vdela decfsz count,f goto vv2 movlw 6 movwf count vv3 bcf BLACK movlw 46 call vdela bsf BLACK call dla8 decfsz count,f goto vv3 movlw 6 movwf count vv4 bcf BLACK call dla10 bsf BLACK movlw 46 call vdela decfsz count,f goto vv4 return zline4 call dla4 zline bcf BLACK ;start h-sync call dla16 call dla7 bsf BLACK call vseg movlw 89 call vdela nop return bline4 call dla4 bline bcf BLACK ;start h-sync call dla16 call dla7 bsf BLACK movlw 93 call vdela nop return dline4 call dla4 dline bcf BLACK ;start h-sync call dla16 call dla7 bsf BLACK call dla18 call dla18 movlw 19 movwf temp bd2 nop nop nop nop nop nop bsf WHITE nop bcf WHITE decfsz temp,f goto bd2 movlw 5 call vdela return ; delay in processor cycles (includes call/return) dla18 nop dla17 nop dla16 nop dla15 nop dla14 nop dla13 nop dla12 nop dla11 nop dla10 nop dla9 nop dla8 nop dla7 nop dla6 nop dla5 nop dla4 return vdela movwf temp vd2 decfsz temp,f goto vd2 return ; light alternate digits (12 ct) vseg incf frame,f ;count frames bcf PORTC,0 bcf PORTC,1 btfss frame,0 bsf PORTC,0 btfsc frame,0 bsf PORTC,1 nop return ; **** end video gen ***** ; turn off displays clear movlw 0F0h andwf PORTC,f return ; cycle thru individual segment drives on 4 digits ; (constant execution time: 30 instructions) ; ************** Do Not Modify ******************* segout movlw 0F0h andwf PORTC,f ;clear low 4 bits movf dignr,w ;get digit nr addlw digits ;base of segment list movwf FSR movf 0,w ;get the data andwf segmask,w ;mask the bit xorlw 0ffh ;invert movwf PORTB ;one possible segment line low movf dignr,w call getano iorwf PORTC,f ; set one high. bcf STATUS,C rlf segmask,f btfsc STATUS,C goto nseg nop nop nop nop nop return nseg bsf segmask,0 ;rotate incf dignr,f btfsc dignr,2 ;overflow? clrf dignr bak return ; display digits from specified position xform movwf count goto ff5 ; format first 4 signifcant digits on display format call first ;find 1st non-zero digit ffx movf count,w call getdp ;get formating info movwf dp andlw 0fh movwf count ff5 call ff9 ;get segment pattern movwf digits call ff9 movwf digits+1 call ff9 movwf digits+2 call ff9 movwf digits+3 return ff9 movf count,w decf count,f call getbd ;get bcd value call digseg return ; set count to 1st non zero digit first movlw 9 ;start w/last digit movwf count ff2 movf count,w ;get next digit call getbd xorlw 0 ;set z flag btfss STATUS,Z return ;hit non zero decfsz count,f goto ff2 return ; get bcd digit specified by 'w' getbd movwf temp ;save digit nr clrw btfsc temp,7 ;negative value? return ;zero if negative. bcf STATUS,C rrf temp,f ;find buffer offset movf temp,w rlf temp,f ;restore all bits addlw bcd ;add start of bcd buff movwf FSR ;set pointer movf 0,w ;get the byte movwf ddata ;and store it. btfsc temp,0 ;low or hi nibble? swapf ddata,f ;hi. movf ddata,w andlw 0fh return ; Convert 32-bit binary number at <acc> into a bcd number ; at <bcd>. Uses Mike Keitz's procedure for handling bcd ; adjust; Modified Microchip AN526 for 32-bits. b2bcd movlw 32 ; 32-bits movwf ii ; make cycle counter clrf bcd ; clear result area clrf bcd+1 clrf bcd+2 clrf bcd+3 clrf bcd+4 b2bcd2 movlw bcd ; make pointer movwf FSR movlw 5 movwf cnt ; Mike's routine: b2bcd3 movlw 33h addwf 0,f ; add to both nybbles btfsc 0,3 ; test if low result > 7 andlw 0f0h ; low result >7 so take the 3 out btfsc 0,7 ; test if high result > 7 andlw 0fh ; high result > 7 so ok subwf 0,f ; any results <= 7, subtract back incf FSR,f ; point to next decfsz cnt,f goto b2bcd3 rlf acc+0,f ; get another bit rlf acc+1,f rlf acc+2,f rlf acc+3,f rlf bcd+0,f ; put it into bcd rlf bcd+1,f rlf bcd+2,f rlf bcd+3,f rlf bcd+4,f decfsz ii,f ; all done? goto b2bcd2 ; no, loop return ; read data 'w' at address hi/low eeread bcf STATUS,RP0 bsf STATUS,RP1 ;bank-2 movf lo,w movwf EEADR movf hi,w movwf EEADRH bsf STATUS,RP0 ;bank-3 bcf EECON1,EEPGD ;access data memory bsf EECON1,RD ;start the read bcf STATUS,RP0 ;bank-2 movf EEDATA,w bcf STATUS,RP1 bcf STATUS,RP0 return ; write data 'w' at address hi/low eewrite bcf STATUS,RP0 bsf STATUS,RP1 ;bank-2 movwf EEDATA ;set data movf lo,w movwf EEADR ;set address movf hi,w movwf EEADRH bsf STATUS,RP0 ;bank-3 bcf EECON1,EEPGD ;access data memory bsf EECON1,WREN ;start write operation movlw 55h movwf EECON2 movlw 0AAh movwf EECON2 bsf EECON1,WR nop nop ee2 btfsc EECON1,WR ;wait for complete goto ee2 bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 return s9600 call clear bsf STATUS,RP0 bsf SOUT ;set to input bcf STATUS,RP0 movf baud,w movwf temp bcf STATUS,C rlf temp,f call srq ;get low byte movwf qtime call srq movwf qtime+1 movlw (vbaud-vbase)/4 addwf baud,w call setmode ss5 call segout btfss BUT2 goto ss8 btfsc BUT1 goto ss5 btfss BUT2 goto cycle call setdir movlw 'A' movwf sdata movlw 26 movwf scount ss2 movf sdata,w call serout incf sdata,f movlw 43 call delsq decfsz scount,f goto ss2 movlw 13 call serout movlw 100 call delsq movlw 10 call serout movlw 220 call delsq btfss BUT1 ;still held down? goto ss5 ;repeat operation. goto s9600 ss8 call clear ;blank display movlw 20 call delay btfss BUT1 goto cycle btfss BUT2 goto ss8 incf baud,f bcf baud,2 ;limit 0-3 bsf SAVE goto s9600 midi movf midic,w addlw 1 ;convert to midi number call wtod movlw 39h ;'C' movwf digits movlw 76h ;'H' movwf digits+1 bsf STATUS,RP0 bsf SOUT ;set to input bcf STATUS,RP0 ms5 call segout btfss BUT2 goto madj btfsc BUT1 goto ms5 call setdir movlw 45 ;31250 baud movwf qtime clrf qtime+1 movf midic,w ;get midi chan nr. iorlw 90h ;add note on command. call serout ;note on movlw 60 call serout ;middle C movlw 40 call serout ;velocity ms6 movlw 20 call delsq btfss BUT1 ;wait for button release goto ms6 movf midic,w iorlw 90h call serout movlw 60 call serout movlw 0 call serout ;send note off call putopt ;maybe save channel movlw 250 call delsq goto midi madj movlw 100 call delsq btfss BUT1 goto cycle btfss BUT2 goto madj bsf SAVE ;flag for saving new channel incf midic,f ;next midi channel movlw 0fh andwf midic,f ;roll over at 15 goto midi ; check for current state setdir bcf DIR ;check for resting state btfss SOUT bsf DIR bsf STATUS,RP0 bcf SOUT ;set to output bcf STATUS,RP0 return ; send serial data from outdat serout clrf count ;bit count bsf count,3 ;count=8 movwf ddata call zero ;start bit sers2 call full btfsc ddata,0 call one btfss ddata,0 call zero rrf ddata,f decfsz count,f goto sers2 call full call one call full call full call full return zero btfss DIR ;which way is up? bcf SOUT btfsc DIR bsf SOUT return one btfss DIR ;which way is up? bsf SOUT btfsc DIR bcf SOUT return full movf qtime+1,w movwf temp+1 movf qtime,w movwf temp incf temp+1,f incf temp,f ff3 decfsz temp,f goto ff3 decfsz temp+1,f goto ff3 return end [/code:1] Por si no pueden compilarlo, acá va el HEX: [code:1] :02000000C62810 :10000800A000030EA10083012D0882075F29252A7D :10001800210E8300A00E200E090082073F3406340B :100028005B344F3466346D347D3407347F34673441 :100038008207013402340434083482070334033459 :10004800033403349434A534C634D734E834F9344B :100058008207013401348434843484349534A634DA :10006800B734C834D9348207AA3437341134053444 :100078002908A90A820764340534A83402344A34AA :100088000134A03400342908A90A82077334503493 :100098005C347C3473343E3438346D343E345C34F0 :1000A800383478345E3404345C345E34713450341B :1000B80079346F3400343934543478340034393472 :1000C8007734733439345C340434383400346D3460 :1000D80006343D34543478346D34393400346D3456 :1000E80079345034153404345E34043421345234B1 :1000F8005834003439340F340034003473345034F5 :1001080054340034043450344F347F3473342A3434 :10011800153400346D3478343F347334003400348B :1001280000346D34003400346D343F3400346D34A1 :100138003F343F3400340034ED343F3406345B340C :100148003F343F345B3466343F343F3466347F3465 :100158003F343F3467347D343F343F3436088207B8 :10016800262B6A2A762B732B302CFA2BCB2AFD2AC6 :100178009C2AB62CDA2D122EE329332AC429A02969 :100188006C29A22B83163F30850000308600B030E2 :10019800870088308100831204309200D001501407 :1001A800CC0122214C21E830B3000330B4003030B8 :1001B800B50014218B1336083F2148250A30A524A1 :1001C800071AF428871EE12848250A30A524071AAB :1001D8000129871AE828B6031130B61BB600DE28B5 :1001E80048250A30A524871A0129071AF428B60ACF :1001F8003608123A0319B601DE2814210421B22860 :100208008316051485140516051587170717851510 :10021800851606309F0083120800231D080023114D :10022800BB01BC013608C425BC0A3A08C425BC0A6F :100238003908C425BC0A3808C4250800BB01BC011C :10024800B625B6003608EE3E0318B601BC0AB62538 :10025800BA003A08FC3E0318BA01BC0AB625B90030 :10026800F13E0318B901BC0AB625B8003808FC3EAF :100278000318B8010800A9000310A90DA90D47200B :10028800C8004720C9004720CA004720CB00080003 :1002980026306C230030C800CA175821582158212D :1002A80036083F2158210800A40148250C30A52410 :1002B800A40B592908000B11231E672923120510C6 :1002C8002C0881000C28231605142B0881000C2803 :1002D800831605108230810083120030AD008B1622 :1002E8008B173508023E6C233508003CAB003508F7 :1002F800603C003CAC000A30A52448250A30A524FF :100308004825B00B7F291930B0000530A5244825B1 :10031800071E9229871E9829B0018929871EDE2881 :10032800B50BB503B50A7529071EDE28B50A3508C9 :10033800603A0319B5037529831605108312B12194 :100348000530A40048250930A524A40BA62921239B :10035800071AA329871AA329DE282630A400051422 :100368001430D100D10BB6290000000000000510A0 :100378001430D100D10BBE290000A40BB32908000A :100388008316051083125530BD00D8213D18051479 :100398003D1C051048254130D100D10BD129871AC1 :1003A800C929071AC929DE283D083E07BE003F07AC :1003B800BF000310BD0C0318BD17BD070800831646 :1003C80005108312DC30B0000530B1003008C000E1 :1003D8003108C100C201C301952565253230A4004A :1003E80048250A30A524A40BF4293008BC0031089C :1003F800BB0021231A22071E0F2A871E042AF2296E :10040800071EDE280A30B0070318B10A3108093A76 :100418000319112AEA29871EDE28F630B007031CC3 :10042800B1033108023A0319062AEA29BB0ABC0AB1 :10043800051400000000BC0B1D2ABB0B1F2A051069 :1004480008000B113308B00734080318340FB1073C :10045800B11F0510B11B0514B73081070C2883168E :1004680005108830810083120130AD008B178B1680 :100478003308C0003408C100C201C30195256525B1 :100488003708A40048250A30A524A40B462AFB30C7 :10049800B7073708FB3E0318532A0630B700071E74 :1004A8005F2A871E592AB701442A071EDE28B30A85 :1004B8000319B40A3C2A871EDE28FF30B307031C41 :1004C800B403B41F3C2AB301B4013C2A8316063096 :1004D8009F0083123A08123E3F213A083720B000A5 :1004E8007C2A831605100000051483124817832AF6 :1004F8000514051A0510083005180130C800300821 :100508009B2402309B24071A8C2A871A752ADD2817 :10051800871A7C2A0A30A52467234825071EDD2868 :10052800871E8E2ABA0A3A08033C031CBA016E2AAF :1005380083168713851106309F0083128713851150 :10054800C80105301120C90000301120CA00CB00B5 :10055800301F48178515BA22B00A301B4813851179 :10056800BA22071AB02A871AAC2ADE282030A4003B :1005780048250E30C222A40BBC2A0800D100000076 :100588000000000000000000D10BC32A08008316F9 :10059800851183128515051023142123C001C1017B :1005A800C201C30183160514831200000000000075 :1005B8000000000000000000000000000000000033 :1005C80000000000000000000518F22AC00FDF2A12 :1005D800C10FDF2AC20FDF2AC30FDF2A83160510D7 :1005E80083129525AF245723071AF72A871AD12A89 :1005F800DE2883168510831285102314212350309A :10060800A524C001C101C201C30185140000051C55 :10061800162BC00AC00F0A2BC10F0A2BC20F0A2BB8 :10062800C30F0A2B8510952503306325CA17572356 :10063800071A1B2B871A022BDE28071087100711B1 :1006480087110800831687130713A83081000E301E :100658009F0083128717071381309F00CD01FF3059 :100668008100071A3A2B871A3A2BDE2896233B0873 :10067800283C0318472B3B08B43C031C452B40304F :10068800482B7630482B383065230B1D512B0B1126 :10069800FF308100B0017330C9005923B00AB00897 :1006A8000319C901352BA4015E2BA401A4175E2BE5 :1006B800A4012417482565240A30A524A40B5E2B21 :1006C8000800C800682BC801C901CA01CB0108008D :1006D800C000C101C201C301952565250800831624 :1006E8008713772B83168E309F00831287178130EC :1006F8009F0096230310BB0CBC0C3C08C0003B08B1 :10070800C100C201C30195256525C917C830A400D9 :1007180048250A30A524A40B8C2B071A7D2B871A91 :100728007D2BDE281F15000000001F19992B83164A :100738001E088312BC001E08BB000800831687131E :1007480083128713013090004525F523E223DB232C :10075800E623DB23031DBF2B071AB52B871AB82BFB :10076800DE28871AAC2BA82BC923C923C923C92380 :10077800C923071EBC2BC923DB23031DC52B071A5E :10078800BF2BE623871AC52BA82BE6230C1CC92BE5 :1007980045250C10B0308E003C308F00E223E92351 :1007A8005E08FC3E031CC9170319CA170800600835 :1007B800A9000508E0002906013908002724952525 :1007C8006525080048250530A52CC40A031D080026 :1007D800C50A031D0800C60A031D0800C70A031D31 :1007E8000800C401C501C601C701080083168516A3 :1007F8008713051585150514A830810006309F005C :10080800831287178101C401C501C601C7012724C6 :1008180095250330632548251C24071E162C871EA2 :10082800062C0B2C871EDE282724952507300E2C36 :100838000108C4000B1D08000B11C50F0800C60FE6 :100848000800C70A08004408C0004508C100460857 :10085800C2004708C30008008316851687170515C8 :1008680085110514A730810006309F0083120511F9 :10087800C001C101C201C30195256525071A482C8D :10088800871EDE28033063254C2475245624402C0B :1008980085128101C001C101C201C30183168516F9 :1008A8008312080085128316851283120108C1007D :1008B800C001C003851685120108410603195D2C85 :1008C80008004D0E0339483E8400CD1B8017CE0A20 :1008D8000319CF0ACF1E732C4D1B8013080000008C :1008E8000800EE30B000A730B100000000008924F5 :1008F800482565249024B00B792CB10B7B2C08304B :10090800B0009024B00B852C08001030A900A90B6A :100918008B2C0000000008000B1D972C0B11C20A3D :100928000319C30A08000000000000000800D200F4 :10093800D3005308D1004825D10B9F2CD20B9D2CF6 :100948000800D300D200D100D10BA82CD20BA72CC1 :10095800D30BA62C0800792524082C20CD000F39AC :10096800A4006B2D83160511851085108312851040 :1009780007118711BF308600E3242830A400000047 :100988000A25A40BC32C0F30A40013251225122509 :1009980009250925092509250925092509250925DF :1009A800092509250000A40BC92C1130A4000A252B :1009B8000000A40BDB2CFF24871AC02CDE2806308D :1009C800A4000511312505152E303825A40BE52C7A :1009D8000630A40005112E30382505153325A40B43 :1009E800EE2C0630A4000511312505152E303825CA :1009F800A40BF72C0800372505112B2534250515E0 :100A08003C255930382500000800372505112B25CD :100A1800342505155D3038250000080037250511F7 :100A28002B2534250515292529251330A900000073 :100A38000000000000000000000085140000851080 :100A4800A90B1B2D05303825080000000000000008 :100A5800000000000000000000000000000000008E :100A68000000000000000800A900A90B392D0800AB :100A7800DD0A071087105D1C07145D188714000035 :100A88000800F03087050800F03087054C08483E1C :100A9800840000085005FF3A86004C081C20870493 :100AA8000310D00D03185E2D0000000000000000A8 :100AB800000008005014CC0A4C19CC010800A4000E :100AC8006B2D792524082120CD000F39A400742529 :100AD800C8007425C9007425CA007425CB00080015 :100AE8002408A4038425112008000930A400240840 :100AF800DE008425003A031D0800A40B7B2D0800A6 :100B0800A9000301A91B08000310A90C2908A90DB5 :100B1800543E84000008A7002918A70E27080F399B :100B280008002030DC00D401D501D601D701D80156 :100B3800543084000530DB00333080078019F039E9 :100B4800801B0F398002840ADB0BA02DC00DC10D5C :100B5800C20DC30DD40DD50DD60DD70DD80DDC0B98 :100B68009C2D0800831203173C088D003B088F005A :100B780083168C130C1483120C08031383120800B9 :100B8800831203178C003C088D003B088F008316E6 :100B98008C130C1555308D00AA308D008C14000074 :100BA80000008C18D52D83120313080045258316E1 :100BB800051483123808A9000310A90D3C20AE00C3 :100BC8003C20AF00163038073F214825871E072EE6 :100BD800071AE92D871EDE2846264130A8001A305C :100BE800A50028084D26A80A2B309B24A50BF52D17 :100BF8000D304D2664309B240A304D26DC309B2472 :100C0800071EE92DDA2D45252830A524071EDE28E4 :100C1800871E072EB80A38112315DA2D3908013E28 :100C28006C233930C8007630C90083160514831246 :100C38004825871E3B2E071A1C2E46262D30AE004F :100C4800AF01390890384D263C304D2628304D26C6 :100C580014309B24071E2C2E390890384D263C3022 :100C68004D2600304D261121FA309B24122E643077 :100C78009B24071EDE28871E3B2E2315B90A0F303A :100C8800B905122EA310051CA31483160510831290 :100C98000800A401A415A7005F2669262718642662 :100CA800271C5F26A70CA40B512E692664266926EB :100CB800692669260800A31C0510A3180514080056 :100CC800A31C0514A318051008002F08AA002E0855 :100CD800A900AA0AA90AA90B6F2EAA0B6F2E080051 :02400E00323F3F :00000001FF [/code:1]
