Microcontroladores y sistemas digitales
programador memorias SP200SE duda sobre componentes
Juan110684
Les cuento que me vendieron un programador de memorias USB SP200SE, el cual viene con una placa donde tiene: *Una salida USB, con el cable USB para conectar a la computadora. *Una salida ISP PORT el cual dice en la placa lo siguiente: PIN1--MOSI PIN2--VCC PIN3--GND PIN4--GND PIN5--RES PIN6--GND PIN7--SCK PIN8--GND PIN9--MISO PIN10--GND El tema es que esta salida viene con un cable que se conecta a dichas placa, pero el otro extremo no tengo donde conectarlo. Sera que se olvidaron de darme otra placa, ya que en el CD que viene con el programador(chico de 5cm) el cual esta todo en chino y no se entiende nada hay una foto con la placa que tengo yo, el cable ISP PORT y otra placa donde se conecta el otro extremo del cable. ¿Sera que se olvidaron de darme esa placa? * Viene tambien un cd de los chicos de 5cm con todo el contenido en chino, el cual no se entiende nada y tambien me vino un papel con todos los chips que soporta. El papel dice lo siguiente: Chips soportadados: -ATMEL[MCU/MPU] AT89LS51, AT89LS51@PLC44, etc... -ATMEL[Serial EEPROM] AT93C46, etc... - MICROCHIP[serial EEPROM] 93AA46, etc... -SST[MCU/MPU] SST89C54, etc.. -ST[Serial EEPROM] M93C46, etc.. El listado es largo, escribi uno de cada uno para que tengan una idea del contenido del listado. En la placa donde trae para conectar el cable USB y el cable ISP PORT, tambien tiene un zocalo verde de 40 pin como para poner chips o memorias con una palanca al costado que cierra el zocala apretando la memoria o el chip que se coloca en el mismo. El tema es que me parece que le falta la placa para conectar el cable de ISP PORT de 10 pines. ¿Ustedes que opinan? ¿Llamare a donde lo compre para reclamar que falta algo o sera que viene asi nomas? Yo lo habia comprado para grabar mas que todo las memorias de los televisores y despues ir viendo para que mas me servia, perolo veo muy sofisticado y en otro idioma, muy poco entendible. Es mas no se si me servira aunque sea para grabar las memorias de los tv de 8 pin. Espero comentarios y que me puedan orientar sobre lo que compre. Saludos. En el cd sale la siguinte pagina: http/sunsco.taobao.com La placa que tengo yo es el tercer dibujo de izquierda a dercha, el que dice entre las letras chinas 24/93 EEPROM SP200SE, para que tengan una idea cual es. Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
Si hacés click en dicho lugar, aparecen los detalles. Usando un traductor, encontrarás: Lista de envío: 1 Programador 1 fila 10PIN gris de la línea (50 cm) 1 cable de datos USB (53 cm) 4 juegos de bloque de tornillos que coincide con lo que comentás. Saludos!
Juan110684
Gracias por el comentario, porque estoy totalmente perdido con este programador. ¿Vos decis entonces que no falta ninguna otra placa? ¿Para que es el cable de 10 pines que viene entonces que entra en el ISP PORT de 10 pines? Otra cosa con el cd no puedo cargar ningun programa. La computadora que tengo tiene windows 7. ¿Sera que es compatible con windows xp?
Tangos
Tangos
25.929
Es compatible con Windows 7 de 32 y 64 bits. Primero, para que no haya dudas: MCU = Micro Controller Unit = Unidad Microcontroladora. MPU = Micro Processing Unit = Unidad Microprocesadora. En forma simple, las MPU son MCU con "agregados" (buses, etc,) Tu kit permite programar dichas unidades (MPU y MCU) de tres marcas conocidas: Atmel, SST y WinBond. No todas, sólo las que figuran en el listado. Dicha programación se realiza conectando el cable de 10 pines a la MCU/MPU que corresponda. La figura con la segunda placa es sólo un ejemplo: corresponde a un MCU ATMEL AT89S52. Su entrada de programación es de 10 pines. http://www.atmel.com/Images/doc1919.pdf También te indica que si tuvieras que programar un microchip AVR (6 pines) necesitás un cable conversor de 10 a 6 pines (que no viene incluido en el kit). En definitiva, el cable de 10 pines es lo mismo que el cable USB: te permite conectar lo que vas a programar. Saludos!
Juan110684
Gracias por tu respuesta. ahora voy entendiendo un poco mas este programador que compre. Ahora el problema que tengo es que no puedo cargar el programa en la computadora. El cd tiene tres carpetas: La primera es donde debe ser que te da comoun especie de instructivo el cual esta todo en chino y no se entiende nada. La segunda carpeta trae como un setup ( me parece, no recuerdo bien) la cual cuando lo abre me muestra una ventana y luego de eso no puedo hacer mas nada. Y la tercera carpeta trae dos carpetas con una especie de driver, los cuales al hacerle doble click, me muestra una ventana que dice si deseo permitir que el programa produsca las modificaciones en el equipo y luego de ponerle si no hace nada. ¿Se podra derscargar el programa de internet para cargarlo en la compuadora? Probe con el cd en dos computadoras (una con windows 7 y la otra con windows xp) y en ninguna pude cargarlo. espero comentarios y sugerencias. Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
Bajé el archivo gratuito RAR desde las páginas chinas. Te dejo un enlace para bajarlo: http://depositfiles.org/files/msmcwxvut Lo descomprimís. Renombrá las carpetas a 1, 2 y 3, para evitar problemas En la carpeta 3 están los drivers para Windows Vista/7 y los de XP. Instalá el que necesites, sólo uno de ellos. En la carpeta 2 está el Programa, pero el Setup está en chino. También te venden el SP300, pero no es gratuito, así que por Reglamento no se pueden dejar enlaces hacia él. Suerte!
Juan110684
Gracias por la informacion. Vos sabes que lo descargo al archivo rar, luego lo guardo. Lo intenta abrir con adove y despues me marca que tiene problemas para abrirlo. ¿Con que programa lo abro o cual es el siguiente paso que debo hacer para descomprimirlo como decis que haga? Esta computadora es nueva y no tiene cargado ningun programa. Puede estar`porahi el problema. Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="Juan110684"]Gracias por la informacion. Vos sabes que lo descargo al archivo rar, luego lo guardo. Lo intenta abrir con adove y despues me marca que tiene problemas para abrirlo. ¿Con que programa lo abro o cual es el siguiente paso que debo hacer para descomprimirlo como decis que haga? Esta computadora es nueva y no tiene cargado ningun programa. Puede estar`porahi el problema. Gracias.[/quote] WinRAR. Desde: http://www.winrar.es/ Luego de instalado, click derecho sobre el Archivo RAR, Extraer en SP200SE\ Suerte!
Juan110684
Gracias, ya pude descargar el programa. Para grabar las memorias lo entiendo bastante, pero queria saber si no sale algun instructivo en español en internet para saber usar todas las funciones del programador. Saludos y gracias.
Tangos
Tangos
25.929
Estuve buscando, pero no encuentro información en español. Suerte!
Juan110684
Gracias por la informacion igual. Voy a cerrar el post. Saludos!!
