hace 15 años
Estimados
la verdad es que opte por usar un adaptador de red inalambrico USB, con ello evito intervenir mi
placa madre, y todo lo que ello implica, el largo maximo que logre fueron 12 metros con cables
de extencion USB 2.0
actualmente tengo una estacion transmisora de internet, coloque un router en una caja estanca
junto con el modem, extendi los cables de energia y puse todo esto en un mastil y lo levante a 6
metros de altura.
con esta estacion transmisora TX, logre conectar a 3 vecinos usando el metodo descrito, es decir
les dije que se compraran, extenciones de cable USB 2.0 estas vienen en 3 o 4 metros y que usaran
hasta un maximo de 12 metros, ademas compraron adaptadores de red inalambrica USB, con ese largo
montaron el adaptador en un mastil y la señal es genial, el router tiene un alcance de 300 metros
a la vista, es decir no debe haber en lo posible nada entre ellos.
algo que resulto divertido en este proceso fue que unos de los usuarios que uso este metodo, tenia
un problema que a veces se desconectaba, entonces revisamos y resulto que como era primavera
un arbol crecio y no permitia la coneccion continua, ya que el viento movia al arbol, y se interponia
entre ellos. bueno le dije que subiera mas la antena y problema resuelto.
espero que esto te sea util para solucionar tu duda o problema, cabe destacar que hay adapatadores
inalambricos USB que vienen con antenas, estos tienen mejor alcance y mejor calidad.
bueno un abrazo y que estes muy bien
Arthus16
