Microcontroladores y sistemas digitales
alternativa a raspberry pi zero
Scoo99
hace 2 años
hace 2 años
hola, alguien conoce alguna alternativa para una raspberry zero pero que no tengo ningún sistema operativo y su forma de conectarse sea por ethernet y no por wifi?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
NANOPI NEO 2 y 3 tiene LAN igabit, no tiene video y solo 1 USB, ideal para usar como print server o NAS.
No se si eso es lo que buscas. Saludos
Scoo99
hace 2 años
Gracias por contestar, ya cheque la placa y es similar a lo que busco, solo que quiero ver si hay alguna a la que le pueda cargar directamente el programa sin tener que pasar por los sistemas operativos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Todas las placas de ese estilo usan sistema operativo, son una computadora con muchos componentes integrados (varios CPU, mucha RAM, Placa de red, Controlador USB,etc.) como es mucha la complejidad se trabaja con sistema operativo, el kernel se encarga de gestionar todo eso.
Si lo que quieres es algo que cargue directo tienes que ir a un microcontrolador que es mucho mas simple y menos potente y flexible, algo estilo Arduino o Esp. comenta que es lo quieres hacer, y tal vez pueda recomendarte algo mas adecuado.
