Microcontroladores y sistemas digitales
borrar memoria eprom
Pedrogs3
hace 3 años
hace 3 años
hola compañeros.
por favor a ver si alguien puede ayudarme.
necesito borrar una memoria eprom una 27c512, pero no tiene ventanita para borrarla con luz ultravioleta, es decir tendria que ser por medios electronicos, o borrarla o reprogramarla, dispongo de dos grabadores un top max ii y un wellon.
muchas gracias de antemano.
pepopepo
pepopepo
290
hace 3 años
Es posible que sea la versión PROM, osea grabable una sola vez.
https://docs.rs-online.com/3f31/0900766b80db05d4.pdf
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
SI es EPROM borrable mediante UV(luz ultravioleta) y debe tener sí o sí ventana, si es EPROM OTP solo se programa una vez(OTP...One Time Program) y no se borra una vez programada.
Si es una EEPROM puede ser programada y borrada eléctricamente(tensión).
De la hoja de datos del IC
Pedrogs3
hace 3 años
Muchas gracias por tu ayuda ricbevi, conozco la información que me has enviado, y los datos que me has dado, pero voy mucho mas allá, por si alguien conoce la forma de hacerlo, por algún procedimiento que no esta en los dathasset, el problema es que tengo muchas y necesito aprovecharlas de alguna manera.
Un saludo
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
Si conoces la información del datasheet y como funciona la programación de ese tipo de memorias, sabrás que no hay forma de revertir el proceso a no ser que se exponga el "chip" en sí a la luz UV. Por tensión solo admite el cambio de estado del bit del byte de 1(estado alto "de fabrica") a 0 de forma que si ya se cambio el estado en la primer programación, no hay mas nada que hacer por tensión. Si podrías en teoría cambiar el bit de un byte si esta en 1 y lo quieres pasar a 0 pero no viceversa ya que no es reversible por tensión ese estado. Saludos.
