Microcontroladores y sistemas digitales
timer zurich digital enciende y corta al milisegundo.
Marcoantonio2017
hace 3 años
hace 3 años
hola comunidad, tengo un timer zurich digital que dejo de funcionar. el reloj funciona bien, la programación también, pero cuando llega el horario programado enciende y corta al milisegundo. cuando lo pongo en modo encendido manualmente, tiene el mismo comportamiento, enciende y al milisegundo corta de vuelta.
alguna idea de que puede estar pasando??
Dejo un video para que puedan ver el comportamiento del que hablo
Update 03/06: siguiendo los comentarios, subí dos fotos una de la placa y otra del capacitor C1 que estaba pegado al Relé
muchas gracias!
Tester.jfif Capacitor.jfif
hace 3 años
El video parece que no se cargó. Trata de subirlo nuevamente.
Marcoantonio2017
hace 3 años
Pego acá el enlace al video https://m.youtube.com/shorts/vwJwSdsiwbk?feature=share
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Cuando pones el selector en manual (modo) o cuando llega al horario y se activa, sientes que el relé interno se activa? Si la parte de control o comando funcionan posiblemente sea un problema del relé ya sea en su bobina o sus contactos. Pruébalo, suelen ser de 12 o 24 Vcc. Saludos
Marcoantonio2017
hace 3 años
Si, el relé se activa, se siente el “clac” de los contactos del relé y se enciende la lámpara que está conectada y luego, al instante, otro “clac” y la lámpara se vuelve a apagar. Debería cambiar el relé?
hace 3 años
Correcto. No se alcanza a ver bien en el video pero cuando la lámpara enciende o sea que el relé "pega" los números tienden a desaparecer o se aclaran? Tal vez sea una falla en la fuente de alimentación de la placa. Suelen ser del tipo capacitiva y están calculadas muy al límite. Si el capacitor principal se desvaloriza la fuente no será estable.
Marcoantonio2017
hace 3 años
Si, los números apenas se desvanecen.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
Hola:
En lo personal revisaría la fuente de alimentación que seguramente tendrá o capacitores desvalorizados o electrolíticos secos.
Al incrementar el consumo por el accionar de la carga(bobina del relay), no es suficientemente estable para mantener el circuito mas el relay funcionando pero sí, el circuito de control a solas.
Saludos.
Marcoantonio2017
hace 3 años
Hola Ricbevi! Gracias por la respuesta. Siguiendo tu consejo retiré el capacitor C1 que estaba pegado al relé y lo medí. Es un capacitor de CA de 0,33uf y testeado da 0,279. Está a un 84%, esto es suficiente o ya estaría degradado?? Subí dos fotos para mostrar lo que digo.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
Proba con uno que te de los 0.33uF(o poco mas) a ver como se comporta. Siempre que un componente esta por debajo del valor es que o esta defectuoso o esta en proceso de degradación. Esa respuesta solo te la puede dar el que diseño el esquema ya que es el que fijo el rango en el que funcionara o no según su criterio de margen de seguridad que tomo.
Marcoantonio2017
hace 3 años
cambie el capacitor y anduvo todo ok después de esto. Saludos y gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
Gracias por compartir la solución ya que ayudas a futuros participante del foro con problemas idénticos Saludos.
