Microcontroladores y sistemas digitales
integrado bl0202b
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
hace 4 años
hola.
alguien sabria cual es el pin de proteccion del bl0202b.
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
hace 4 años
Hola,
Según veo tienes 4 opciones, a ver cual te refieres
pin 2: Detecta sobretensión en la entrada de alimentación
pin 6: Detecta sobrecorriente en la salida 1
pin 13: Detecta sobrecorriente en la salida 2
pin 17: habilitación (on/off)
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Hola.
Recien hice unas pruebas usando otra fuente de otro lg pero de 42". Esa fuente tiene un bd9483f cuyo pin 15 (ss) hay que mandarlo a tierra con un diodo para que no se apague en caso de haber algo mal en los led. Gracias a ese truco pude encender los del del tv de 47" que estoy revisando.
Bueno quisiera hacer lo mismo con el bl0202b que es el integrado que tiene la fuente original del tv de 47" lg 47LB6500.
Mira cuando pongo la placa de reemplazo con la proteccion anulada los led del de 47" encienden. Pero al poner la fuente original los led destellan.
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Por eso creo que anda mal el bl0202.
Y aunque le anule la proteccion seguira andando mal.
