Hola, si tenes el codigo de fuente, mira la configuración de los fuses; fijate el peso del archivo hexa y si esta dentro de los limites delnmicronque tenes. Cabe destacar que quizas el programa original tenga alguna funcion de hardware especial que el 16f84 no la tenga o bien, este en otro pin...
Tienes que ver el codigo de fuente de punta a punta
Gracias por tu respuesta, voy a revisar eso y si no veré como pasarle el archivo a alguien con más conocimiento que yo y ver si lo puede modificar.
Te cuento que es un circuito simple que graba cualquier señal infrarroja de control remoto ( puede ser de un tv) . Lo quiero utilizar para encender un tv que se encuentra en la vía pública luego de un un corte de energía. Ya tenía dos dispositivos similares que es donde lo copié y tengo que armar tres más.
