Microcontroladores y sistemas digitales
Dudas en medición de triac
Pancho7987
Buenas tardes tengo 2 triac iguales  ACS 12 075 y midiendo con el tester en medición de diodos hay solo una medición q no concuerda y no sé cuál de los 2 es el q puede tener problemas positivo del tester en G y el negativo en COM en un triac da 2,9V y el otro nada Las demás mediciones dan iguales los 2 están montados en la plaqueta y no quiero sacarlos hasta saber cuál sería el q falla Les dejo una foto del triac y sus nomenclaturas Desde ya muchas gracias
blob
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
No se pueden medir componentes cuando estan soldados en la placa.
Pancho7987
Te entiendo Miguel pero son montaje SMD me cuesta mucho con mi poco conocimiento hacerlo sin romperlos ,en realidad de sacar me gustaría con el q parezca la medida errónea y de los 2 no sé cuál es si el q mide o el q no
Para tu informacion te dire que para efectuar reparaciones electronicas de una placa se reliza mediante el analisis de tensiones y de esa forma se sabe que componentestes estan malos.
josduart
josduart
4.282
Cuando se está reparando y vamos a probar un componente lo primero es que debemos asegurarnos de que elementos se trata y si no conocemos sus características hay que buscar el datasheet, en caso de duda ahí es cuando consultamos ya sea a un técnico con conocimientos apropiados o en yo reparo y así poder entender y hablar con propiedad
josduart
josduart
4.282
Lanzar preguntas por preguntar no tiene sentido la pregunta de los triacs ya la había hecho días anteriores y se te dió respuesta, lo que indique fue la respuesta que no habías leído
josduart
josduart
4.282
Revisa este post  https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/samsung/preguntas/6417077/dudas-con-triac-lavadora-samsung?logueado=1 Y así podrás ver como se hace.
Pancho7987
Buenas tardes el triac q se ve en el archivo es un MC 108 y si no veo mal contando de izquierda a derecha tiene A1, A2 y G y este ACS 12 tiene A1,A2 y G se miden iguales?
josduart
josduart
4.282
Así es exactamente como usted lo dice.
Ennio Montenegro.
El ACS120, no es un TRIAC, es un switch.  Levanta el pin gate del que mide 2,9V y mide si ahora miden ambos iguales.  https://html.alldatasheet.com/html-pdf/102368/STMICROELECTRONICS/ACS1207S/1945/1/ACS1207S.html
Pancho7987
Buenas tardes le levanté el pin del G y al medir me da igual al otro ya no me dió 2.9V, lo más raro es q volví a solar el pin pero ahora tampoco me da 2.9 V me dan iguales los 2, tenés idea del porque?
