Microcontroladores y sistemas digitales
pantalla lcd 16x2 y teclado 4x4
anynet
anynet
1
hace 14 años
hace 14 años
hola, me pueden ayudar necesito saber como poder visualizar una tecla del teclado en la lcd pero utilizando las librerias del teclado. estoy trabajando en CCS C y soy nueva en esto
leojunin
leojunin
109
hace 14 años
hace 14 años
Hola, antes que nada no se nada de microchip, programo motorola. Preguntas... Logras hacer algo al presionar una tecla mas alla que la visualices? Osea, tecla uno multiplexada enciende un led. Lo logras? si es asi en esa funcion de encender el led debes ejecutar la funcion de enviar al display el caracter correspondiente a la tecla. En la libreria de teclado debes tener un parametro que es el nombre de la tecla y al presionarla te lo envia a una variable determianda y es esa variable la que debes escribir en el display. No se como explicarte porque yo hago casi todo en asm pero de motorola. Mi idea es que anters de enviar la tecla al display pruebes si funciona la misma. Comenta, saludos.
warwin
warwin
10
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigo, yo una vez tuve ese problema, para ayudarte te recomiendo que en la carpeta de tu compilador. yo uso es el PIC-C compiler, si es el mismo que usas revisa en "archivos de programa/PICC/ejemplos/..." ahi busca los que digan LCD muchos tienen una programa de ejemplo que seguro te ayudara. Si no lo tienes aqui puedes descargar un instalado (lo compile yo mismo porque no encontre el archivo que utilice para instalarlo jejeje) buenop solo debes crear un acceso directo a tu escritorio del Pcw.exe lo vas a encontrar en "archivos de programa/PICC/.." espero te sirva este link es de mi disco virtual http://www.4shared.com/file/UUqBskRA/PICC_Instalador.html
