Microcontroladores y sistemas digitales
parkimetro digital
esteban noguera
hace 14 años
hace 14 años
haber si alguien me ayuda... Trabajo en una firma tercerizada para brindar servicios de estacionamiento publico. En el departamento de investigacion y desarrollo me pidieron un pakimetro digital moderno, me intereso los circuitos electronicos con pic en especial el 16f84a he leido bastante articulos en internet y revistas sobre este microcontrolador, como controlar un lcd, como obtener datos con un teclado matricial, etc. Mi idea es hacer el parkimetro con lcd16x2, teclado matricial 4x4 en un programa en lenguaje ensamblador, lo que les presento a continuacion es lo que deberia hacer... En la pantalla lcd debe mostrar el siguiente menu 1 estacionamiento 2 tarifa esto quiere decir que si presiono la tecla 1 entrara en un submenu y la pantalla quedaria asi 1 moto 2 auto si presiono de vuelta 1, en el display lcd se visualizaria un mensaje en el cual pide "ingresar dinero" despues de unos segundos el lcd se veria asi: MOTO 0$ con un aceptador de monedas y un protocolo de interfaz pulse (1$= 1 pulso ttl 5 volts 100useg). Esto quiere decir que si introduzco 3$ tendria 3 pulsos ttl y el display quedaria asi: MOTO 3$ confirmamos con una tecla y empieza un conteo interno ah "1$ equivale a 1hora" ahora les pregunto como hago que me de un tiket? en el cual se imprima la hora el monto y el tipo de estacionamiento. Agradeceria su ayuda
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 14 años
hace 14 años
Saludos. Al parecer la que deseas es facil. Seria necesario probar con un pic16f84. Ya que para teclado necesitas 8 pines, se usaria el puerto B completo. Para la pantalla dos pines de control y cuatro de datos. En este caso se puede usar 5 pines del puerto B y una del puerto A. Para el conteo del pulso ttl, un pin mas del puerto A, y si deseas imprimir, puedes usar un pin mas como salida RS232 para una impresora serial, el cual conectarías a un MAX232 como interface COM. Tendríamos 3 pines de del puerto A. Ahora para ser mas exactos en cuanto el tiempo pudiésemos usar un reloj de tiempo real como el DS1302. del cual usaríamos uno o dos pines mas del Puerto A, uno de ellos como CS, o sclk, y unos de los pines del puerto B. Seria un poco cargado, ademas de ver cuanto codigo nos llevaria todo, creo que no 1k completo. Pero seria interezante verlo-
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 14 años
hace 14 años
Saludos. Al parecer lo que deseas es facil. Seria necesario probar con un pic16f84. Ya que para teclado necesitas 8 pines, se usaria el puerto B completo. Para la pantalla dos pines de control y cuatro de datos. En este caso se puede usar 5 pines del puerto B y una del puerto A. Para el conteo del pulso ttl, un pin mas del puerto A, y si deseas imprimir, puedes usar un pin mas como salida RS232 para una impresora serial, el cual conectarías a un MAX232 como interface COM. Tendríamos 3 pines de del puerto A. Ahora para ser mas exactos en cuanto el tiempo pudiésemos usar un reloj de tiempo real como el DS1302. del cual usaríamos uno o dos pines mas del Puerto A, uno de ellos como CS, o sclk, y unos de los pines del puerto B. Seria un poco cargado, ademas de ver cuanto codigo nos llevaria todo, creo que no 1k completo. Pero seria interezante verlo-
