Microcontroladores y sistemas digitales
Termostato W1209 no hacer arrancar resistencia.
nachoemolina
Buenos días a todos! Me compré un termostato digital W1209 por ML con la idea de poder controlar el encendido y apagado de una resistencia de un térmo eléctrico de 25 litros. Ese circuito tiene una salida de relay de 10A para 220V. La resistencia del termo es de 1000W y puse el sensor en una vaina de acero para que no esté en contacto con el agua (a pesar de que el vendedor aseguraba que estaba preparado para eso). Conecté el controlador a 12V con una fuente Switch 12V 1A para que encienda y puse el ingreso de 220V en uno de los bornes, la salida hacía al resistencia en el otro, conecté la resistencia con el cable de salida del termostato, y a la salida de la resistencia puse un led (en serie) 220V testigo para saber que estaba pasando tensión. Del led testigo, conecté hacía el neutro. Cuando programo el termostato y sensa la temperatura deseada, hace como que enciende el relay y la luz led enciende, y en teoríia debería encender la resistencia. Pero no lo hace. Pasa corriente por el circuito, pero la resistencia no calienta. SI yo desconecto todo y conecto directo la resistencia a 220V, enciende y calienta sin ningún problema. Adjunto una imagen para que se entienda mejor. Alguno podrá orientarme? Muchas gracias!
josduart
josduart
4.282
El led conduce en un solo sentido, quita el led y nos informas el resultado
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , la parecer todo esta muy bien , lo unico que puedes hacer es sacar ese led , y lo pones directo y ahi debe funcionar sin ningun problema. Si deseas le puedes poner un Neon de 220v entre los terminales de K0 y K1 o en los mismos terminales de la resistencia  para que te sirva de indicador.
Hola. La resistencia debe ir sin el LED, al estar en serie evita que le llegue la tensión correctamente. Debes reemplazar el LED por un neón y la resistencia directamente a la red. Modifico tu circuito para que lo veas. Saludos
