Microcontroladores y sistemas digitales
Microcontroladores Contador 0-99 Con botones ascendente y descendente
Robot
Robot
2
#include <16f887.h> #fuses hs,wdt #use delay(clock=8000000) #byte trisb=0x86 #byte trisc=0x87 #byte trisd=0x88 #byte portb=0x06 #byte portc=0x07 #byte portd=0x08 byte display[10]={0x7B,0x0A,0xB3,0x9B,0xCA,0xD9,0xF9,0x0B,0xFB,0xDB}; byte display_2[10]={0x7B,0x0A,0xB3,0x9B,0xCA,0xD9,0xF9,0x0B,0xFB,0xDB}; int8 a; int8 b; void main(){ trisd=0x00; trisc=0xff; trisb=0x00; inicio: portd=display[0]; portb=display_2[0]; while(true){ if (bit_test(portc,1)==1){ delay_us(100); a++; p1: if(bit_test(portc,1)==1){ portd=display[a]; goto p1; } } if(a==10){ a=0; b++; portb=display_2[b]; } if((b==10)||(bit_test(portc,2)==1)){ a=0; b=0; goto inicio; } } } Se regresa a cero y no marca decenas, ayudaa
Jose Perez Perez
Buenas Noches, hiciste la simulaci&oacute;n o la prueba fue fisicamente? tienes un diagrama de flujo del programa?
Robot
Robot
2
simulada,
Robot
Robot
2
Pero lo que pasa es que regresa a cero y hay problemas con las decenas
Jose Perez Perez
Prueba con este codigo, lo modifique para que pare en 99
#include <16f887.h>
#fuses hs,wdt
#use delay(clock=800000)
#byte trisb=0x86
#byte trisc=0x87
#byte trisd=0x88
#byte portb=0x06
#byte portc=0x07
#byte portd=0x08
int8 a;
int8 b;
int8 c;
void main(){
trisd=0x00;
trisc=0xff;
trisb=0x00;
c=0;
inicio:
portd=display[0];
portb=display_2[0];
while(true){
delay_us(100);
if(c==0)
{a++;}
else
{portb=display_2[b];}
Jose Perez Perez
p1:
portd=display[a];
goto p1;
if(a==10){
a=0;
if(b<=9)
{b++;}
portb=display_2[b];
if((b==10)||(bit_test(portc,2)==1)){//ANTES b==10
a=9;//b=0
b=9;//a=0
c=1;
goto inicio;
