Microcontroladores y sistemas digitales
control para abrir-cerrar una valvula
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
ke tal estimados, mi consulta es la siguiente: programe un microcontrolador para ke generara un pwm, el mismo lo coloke a la base de un transistor como lo muestra el dibujo ke anexo, dicho pwm lo necesito para abrir y cerrar una valvula de un inyector de combustible ke son de 12V, pero sucede ke con el arreglo ke muestro no lo puedo hacer, lo ke realiza dicho circuito es manipular el voltaje de alimentacion de la bobina, llevandolo de 0 a 12V de tal modo ke aunke yo varie el pwm la valvula siempre esta abierta. Lo ke pretendo es ke cada vez ke el pulso sea alto la bobina se active, es decir haya 12V en terminales de bobina, mientras ke cuando el pulso sea bajo, la bobina se cierre al haber 0 V. Y recurro a ustedes para ke con su habilidad y conocimiento en electronica me digan en donde estoy mal, y pues me ayuden a obtener un circuito ke me pueda funcionar. Espero y me haya explicado bien, si no pues no duden en comentar. Saludos¡¡¡¡
dagger
dagger
66
hace 14 años
hace 14 años
Hola..disculpa pero no entiendo el razonamiento....el pulso es para : a) abrir o cerras la valcula b) controlar el flujo. Si es para el primero,para que quieres modulacion..??? es una llave
dagger
dagger
66
hace 14 años
hace 14 años
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Asi es estimado, sucede ke lo kiero para abrir y cerrar la valvula, pero estaba imaginando ke la combinacion PWM y BJT iba a funcionar, pero leyendo un poco mas me di cuenta ke los BJT funcionan en base a corrientes, y ke el PWM tampoco iba a funcionar ya ke lo ke varia es el ancho de pulso, y lo ke yo necesito es un variador pero de frecuencia. Para concluir le comento ke se modifico el programa del microcontrolador para ke variara la frecuencia y esa señal variable se aplico a la compuerta de un mosfet, ya ke los mosfet funcionan en base a voltaje por lo ke logre entender, y termino por funcionar a la perfeccion el cicuito, ya abre y cierra a la frecuencia ordenada. Como kiera agradezco su atencion en mi consulta, siendo el unico en contestarme. Saludos¡¡¡¡
dagger
dagger
66
hace 14 años
hace 14 años
ahhh.. igual que una fuente conmutada..con un 3842 controlas la conbmut. de un mosfet.. Bueno..si te saobra y queres enviame el archivo para experimentar... saludos
leojunin
leojunin
109
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, tu problema es que deberias usar un fet, un mosfet para ser exacto. El transistor no esta respondiendo a la frecuencia. Ponele un IRF840 y me contas. Conectalo en open drain con una R de 22R en paralelo con un diodo 1N4148 en inversa al gate
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Leo, asi es, anteriormente ya se lo habia comentado a el buen Dagger, ke coloke un mosfet especificamente el IRFZ40, y funciono a la perfeccion, gracias por su interes. Saludos¡¡¡¡
