hace 6 años
Buenas noches a todos los colegas, use un tutorial para programar un pic 12f629 para aprender a usar su interrupcion externa INT, el tema es que del foro copie las configuraciones GPIO, TRISIO, y la del registro OPTION para configurar por flanco ascendente o descendente pero no es exactamente el mismo programa, le hice algunos cambios, qui copio el codigo del programita que hice:
* File: alarma_3.c
* Author: NOVA
* Created on 17 de junio de 2019, 14:16
// PIC12F629 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#define audio GPIObits.GP1
#include <xc.h>
void interrupt interrupcion(void)
char i;
char j;
// GPIO=0b00000000;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++)
j=j;
audio=1;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++)
j=j;
audio=0;
INTCONbits.INTF=0;
return;
void main(void) {
TRISIO=0b00000100;
GPIO=0b00000000;
INTCONbits.GIE=1;
INTCONbits.INTE=1;
INTCONbits.INTF=0;
// INTE=1;
// GIE=1;
OPTION_REGbits.INTEDG=1;
while(1);
return;
El IDE que use es el MPLAB X y el compilador c8, me arroja los siguientes errores al tratar de compilar:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'C:/Users/NOVA/MPLABXProjects/alarma_3.X'
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/alarma_3.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'C:/Users/NOVA/MPLABXProjects/alarma_3.X'
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v2.05\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=12F629 -c -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx032 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/production/alarma_3.p1 alarma_3.c
::: advisory: (2049) C99 compliant libraries are currently not available for baseline or mid-range devices, or for enhanced mid-range devices using a reentrant stack; using C90 libraries
alarma_3.c:24:6: error: variable has incomplete type 'void'
alarma_3.c:24:15: error: expected ';' after top level declarator
2 errors generated.
make[2]: *** [build/default/production/alarma_3.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:106: recipe for target 'build/default/production/alarma_3.p1' failed
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/NOVA/MPLABXProjects/alarma_3.X'
nbproject/Makefile-default.mk:90: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/NOVA/MPLABXProjects/alarma_3.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 13s)
Soy nuevo en esto pero aparentemente es por algun punto y coma o por declarad void a la funcion de servicio de interrupcion, intente encontrar y corregir estos errores pero nada. Desde ya muchas gracias por sus ayudas.
