Microcontroladores y sistemas digitales
Cargar bateria de smartphone con modulo o cargador de celular?
iniciopublic
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos , tengo una duda , tengo una bateria de un smartphone de 3.7v la quiero usar para prender bombillo led . Tengo pensado cargarla con una cargador de smartphone pero no se si lo pueda hacer directo ya que esas baterias son de litio o ponerle un modulo de carga TP4056 ya que no se si la bateria tiene su protector de carga interno o lo tiene el celular , no lo quiero abrir para evitar estropear la bateria ¿saben algo al respecto? ¿que me recomendarian hacer? Este es el cargador de celulares  Le agradezco sus respuestas
circuitero
hace 6 años
Todas las baterías traen bajo sus bornes, una pequeña placa electrónica con componentes que la protegen de sobre carga y sobre descarga. Pero no hay que conectarlas directo a un cargador de celular. Usa el TP4056. Con eso no tendrás ningún problema. Resumen:
220V/110V--->cargador de celular 5V--->TP4056--->batería.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
La tension nominal de la bateria es de 3.7, carga completa 4.35v, si le pones los 5v directos de la fuente la vas a terminar dañando.
JulioCesarTorres
hace 6 años
hace 6 años
Para cargar estas baterias directamente desde cualquier fuente de 5 voltios, coloco en serie con el positivo un diodo 1n4002,cualquier diodo de silicio sirve, asi se evita sobrecargar la bateria.
iniciopublic
hace 6 años
Hola JulioCesarTorres , poniendo el diodo 1n4002 podria dejar el tiempo que quiera el cargador conectado directamente a la bateria?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
El diodo tiene una caida de tension (vf) voltage forward de 0.5-0.7v lo que tendrias 5v- 0.6v unos 4.4v para cargar la bateria, no muy lejos de los 4.35v de carga completa, pero el problema es que no limitaria la corriente, ya que si la bateria esta muy descargada, por ej 3.6, 3.7, circularia mucha corriente lo cual no es recomendable para la bateria.
JulioCesarTorres
hace 6 años
Un cargador de celular de unos 500 ma. podria dejarse conectado constantemente, como el voltaje final es el mismo que requiere la bateria si podria dejarse siempre conectado sin que esta se dañe...
camilo cordoba
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, amigo para protección de la batería puedes usar este modulo https://www.vistronica.com/fuente-de-voltaje/modulo-cargador-de-bateria-de-lipo-4-2v-900ma-cn3065-para-panel-solar-detail.html lo cual ayuda a la carga y a una vida útil de la batería.
