Microcontroladores y sistemas digitales
Chuwi hi8 PRO problema ICs
Xevi Ferreiro Vilar
hace 6 años
hace 6 años
buenas, pues resulta que tengo una chuwi hi 8 pro con los ICs aparentemente en mal estado, los síntomas son, no carga ni enciende, tiene un consumo de 0,64ah, conectado al PC y batería llena, se calienta ligeramente la parte del procesador, e probado lo del reset, e cargado la batería externamente, dando un valor de voltaje de 4,14v, lo cual indica una carga completa de la batería, lleva asi como un mes y no se a descargado (estando desconectada de la placa, si la dejo conectada, obviamente va descargándose hasta quedarse a 0.00v). No se si seria posible intentar encenderla conectando la batería en otro punto, e pedido los esquemáticos de la placa directamente a chuwi para intentar averiguar el motivo por lo cual no enciende y averiguar si el voltaje que marcan los ICs son los correctos, aun que superficialmente parecen tocados.    Lamentablemente según el sat de chuwi ofrecen enviar la placa a su sede, pero su reparación excede el precio de una nueva, así que no compensa en absoluto. Estoy en busca de una posible solución, ya que en otra chuwi con el mismo fallo, conseguí que esta arrancase y funcionase perfecta, solo tuve que poner un interruptor entre batería y placa y funcionando todo perfecto. Salu2
