Microcontroladores y sistemas digitales
Amplificar pulsos de 100ns
emilts
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Estoy generando pulsos de 100 ns mediante PWM en un ESP32, con un periodo determinado para frecuencias diferentes (rango desde 100hz a 6000hz) y todo funciona bien, el problema es que necesito amplificar esos pulsos para que la corriente suba a unos 400mA, pero no encuentro el circuito apropiado para hacerlo, pues he probado con varios transistores y con todos obtengo pulsos deformados. Pueden darme alguna idea para solucionar el problema. Gracias.
Galego
Galego
679
hace 6 años
Prueba a intercalar entre la señal de salida pwm y el transistor que uses como conmutador (normalmente se suelen usar mosfet) un amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión...Así se consigue que la señal no se vea modificada al tener una pequeña carga conectada.Saludos.
