Microcontroladores y sistemas digitales
remplazo mb10s
Nico Copertari
hace 6 años
hace 6 años
hola gente buen dia, tengo un problema con un transistor que quemo la mata el mb10s y fui a una de las electronicas aca de mi ciudad y no tuve suerte, es una de las mas completas, el tema es cual seria alguno que lo remplaze, que me recomiendan? desde ya gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, con ese código solo figura un puente rectificador no un transistor, podrías poner una foto del componente?
Nico Copertari
hace 6 años
Hola si ya subo.. Es de una placa de motor corredizo
Nico Copertari
hace 6 años
si es un rectificador, no se como pegar la imagen...
Nico Copertari
hace 6 años
el tema ahora es que ya ahi lo hice andar, (igual me gustaria poder encontrar otro de remplazo que sea mas comun y sirva..) ahora resulta que el porton abre pero no cierra, hice unas mediciones y cuando quiere cerrar me tira voltaje por ambas salidas, osea tiene 3 una que cierra, una maza y otra que abre, lo que sucede es que el relee pega y abre luego quiero cerrar el relee pega pero me tira voltaje en ambas salidas y el motor queda como que fallaria el capacitor, que con corriente para cerrar y tambien para abrir, y queda ahi..
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/MB10S.pdf eso es un puente de diodos y cualquiera que consigas de 1000V a 1A te sirve. Parece que tienes problemas o de calibración del sistema o de relay de conmutación si lo tiene.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Debe ser por el capacitor que medís tensión en ambas salidas, desconecta el motor y el capacitor y proba el sistema con dos lámparas o medilas con el tester cuando hace la conmutación, entre el común y las salidas.
Nico Copertari
hace 6 años
Solucionado cambie los relee y diodos..
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Editas tu pregunta original con el icono del Lápiz y con el cuarto icono de una imagen pequeña al lado del clip de adjuntar, subes la imagen buscándola primero en tu dispositivo y luego dandole a "subir al servidor" y una ves cargada dandole a "guardar" Ric.
Nico Copertari
hace 6 años
ahi.. gracias
Nico Copertari
hace 6 años
La mejor respuesta es de ricbevi, disculpa recién la vi
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Me alegro que pudieras solucionar tu problema. Suerte. Ric.
