Hola navij: si lo que mencionas es un "engranaje", sería "módulo 1", (la altura total sería 2.16 mm), perfil envolvente, (porque no creo que sea cicloidal), depende de para qué fue fabricado, y con paciencia se pueden contar los dientes a mano, con buena vista y cuidado,.
Pero quieres un censor por lo tanto mejor explica un poco mejor el problema que enfrentas, para sugerirte algo que te sea útil. suerte
Lo que quiero es que un sensor cuente los dientes mientras esta girando, para mandar esa información a un arduino, y que por ejemplo cada cincuenta dientes arduino active un rele ,
en la programación de arduino no creo que tenga problemas,
Mi pregunta es que tipo de sensor me recomendáis para leer dientes tan pequeños, el tipo de piñón es de dientes restos y si puede que sea de "modulo 1"
