Tiene toda la pinta de ser un diodo común y corriente smd. Lamentablemente también hay unos capacitores similares. Por la posición en la que está montado parecen dos opciones:
1º Es un diodo en paralelo con la bobina de lo que parece un relé, esto se hace para evitar que la bobina se descargue en el circuito de control.
2ª por estar cerca del conector, parece un diodo en modo protección contra voltaje invertido por el usuario. Saludos.
Puedes colocarle un 1N4007 sin problema. La única función de este diodo es proteger el transistor que activa el relé. Se llama diodo en contra paralelo. Te dejo el link de un artículo para que veas como trabaja y para que se coloca.
https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
