Microcontroladores y sistemas digitales
DUDAS CON MEMORIA EPROM AT27LV020A 12JC
Siham
Siham
6
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañeros, Estoy reparando un equipo verificador de precios marca NCR, Para finalizar el proceso debo instalar un nueva memoria Eprom con su firmware OK; el código original de la Eprom es AT27LV020A 12JC, encapsulado PLCC32; Pedí por Ebay 05 memorias, resulta que al leerlo con mi programador Minipro TL866, encuentro que todos tienen datos diferentes, lo cual indica que dichas memorias son usadas. Con el programador Minipro NO de deja borrarlo,  la opción de borrado automáticamente se desabilita cuando leo la Eprom AT27LV020A 12JC., sin embargo Eproms de otros códigos si me deja borrar y grabar OK. Consulta: eL programador Minipro puede grabar datos en una Eprom AT27LV020A 12JC?  ¿Los datos de una Eprom AT27LV020A 12JCU se puede borrar o no? Se supone que sin compro una Eprom AT27LV020A 12JC nueva tiene que venir si datos es decir en blanco y permitir que se graben datos en el. El firmware original lo grabe en otra eprom PLCC32 de otra marca pero de la misma capacidad y código, se grabo ok pero el equipo NO funciona, solo acepta Eprom de la misma marca y codigo. Haber algún compañero con mas experiencia con las Eprom de estos tipos me aclara estas dudas, Saludos,
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Todas esas dudas te las sacas con la hoja de datos aquí  http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/228/181162_DS.pdf. Lo primero que dice es OTP(One Time Programing) solo programable una vez por lo que si compraste usadas, no te sirven. Solo te sirven nuevas en estado FF y no puedes probar nada por que el echo de programarlas las inutiliza para otro uso posterior que no sea el ya programado. Lo que programa tu programador o no, tu sabrás o el fabricante te lo tiene que indicar en algún manual, o lista de dispositivos soportados, etc.. Yo no lo conozco ni tengo idea. Saludos. Ric.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Ric, Gracias por tu atención y tu tiempo; ya me queda mas claro el tema; en los equipos actuales que reparo ya casi no encuentro este tipo de Eprom..
Me tocará volver a comprar Eprom nuevas. En teoría Mi programador si tendría grabar el firmware (backup) en la nueva Eprom y ya con ello el equipo tendría que funcionar.
Una vez realice todo ello comentaré el resultado..
Saludos,
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Al ser OTP, solo tienes una oportunidad de grabar correctamente los datos, verifica que dicho dispositivo figure en la lista de soportados por el programador por que te los puede inutilizar si no es así. Saludos,. Ric-
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hola Ric. En la lista de mi programador si aparece dicho código de la Eprom, con mi programador antes he podido leer y hacer copia del firmware de la Epron de otro equipo funcional idéntico al que estoy reparando.
Una ves mas gracias por tu tiempo, ya comentare cuando me entreguen las nuevas Epron que he solicitado.
