Microcontroladores y sistemas digitales
problemas con contador fotoelectrico
javier mejia
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes, amigos de yo reparo, estoy montando un contador fotoelectrico de objetos de 0 999, para la deteccion de objetos estoy usando un sensor retroreflex con salida a rele. el contador realiza su funcion el inconveniente se genera cuando activo los contactos del rele, existe rebote y me origina saltos en la cuenta, quisiera saber si me pueden ayudar con algun montaje de anti-rebotes y en donde deberia conectar este circuito, muchas gracias por su valioso aporte
edosuarez
hace 14 años
hace 14 años
Hola Javier , creo interpretar que el problema se debe a "chispas" en los contactos del relé cuando este hace la conmutación , ya que haces referencia a "cuando activo los contactos del rele" y estas chispas te estarían generando ruido que es detectado por el circuito de entrada y de ahí la falasa cuenta.Si lo que digo es correcto debiera solucionarse con una red RC en paralelo con los contactos del relé , por ej. una R de 10 ohms y un capacitor de .1uF con el voltaje adecuado al que se esté conmutando en el relé ( por ej. 400V o mas si conmuta la red de 220VAC) saludos. eduardo.
javier mejia
hace 14 años
hace 14 años
gracias eduardo intentare hacer esto que me dices, creo q eso podria ayudar te agradezco la atencion prestada
roberto.duber
hace 14 años
hace 14 años
Hola Amigo, bueno antes que nada quisiera saber si es factible utilizar un transistor en un lugar de un rele, ya q te ahorrara mas dolores de cabeza con los rebotes. Sino lo q debes hacer es utilizar un Schmitt trigger o circuito integrador con un operacional, da!!! excelentes resultados.-
roberto.duber
hace 14 años
hace 14 años
