Como estas Raimundo? pudiste solucionar tu falla? Tengo la misma falla, pero en este caso hizo corto el cable azul que toco el la chapa del chasis. el cable se corto por el mismo cortocircuito, antes de encontrar este corto probé el aparto y al encender saltaba la térmica, desarme y repare ese cable cortado, y cambie un puente de diodos en corto, enciende perfecto, pero me aparece esta falla F5, y no responden las dos hornallas de la derecha, las dos de la izquierda responden pero no calientan, alguna sugerencia? Muchas gracias
que no encuentres respuesta a tu consulta no es falta de interés, sucede que no es un elemento tan difundido, hay poca información y por cierto no es fácil conseguir el programa de los micros y un programador no puede hackearlo.
tal vez debas analizar que tu consulta esta lejos de obtener respuesta mas allá del cambio de elementos de potencia
