Microcontroladores y sistemas digitales
Microcontrolador Atmel Protegido
Melocomi
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de yo reparo, tengo un problema con una memoria protegida ya que es de una maquina  de hilo el problema es que las memorias ya están muy deterioradas y quiero remplazarlas pero la información de los integrados esta protegida quiero saber si hay alguna manera de quitar la protección para sacar la información, la numeración de los integrados son AT89C51 y el AT89C2051.   para leer la información uso Xgecu TL866 ll Plus  el SP200s
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Hola....Eso IC que indicas son micro-controladores y aquí tienes la hoja de datos provistas por el fabricante y si quieres la versión corta, si están protegidos, no se pueden leer. Te aclaro que esos IC no se "gastan" o deterioran que yo sepa a menos que fueran diseñado el software que incluyen adrede para que pase eso o tenga una protección de cantidad de uso de los aparatos. Tienes que contactar con el fabricante de la maquina o contratar a un programador de estos IC y que estudie el funcionamiento de todo el sistema y el desarrollo de la maquina para que pueda programar un software que reemplace al original. Es la forma que tiene los fabricantes actuales para que ningún "iluminado" se le ocurra copiar el desarrollo de su equipo y evitarse el costo y tiempo que eso conlleva y de asegurarse que solo el(o sus service oficiales) proveerá el servicio pos venta mientras dure el aparato/maquina funcionando. Saludos. Ric.
Melocomi
hace 6 años
Gracias por tu comentario te comento las maquinas tienen 20 años de funcionamiento y creo que lo ideal sera contactar a un programador IC ya que con el fabricante no se tiene comunicación, por que cuando las maquinas han fallado los ic han explotado y por esa razón hay muchas maquinas ya sin funcionamiento gracias.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
No conozco el valor de las maquinas pero el programador debe entender tan bien o mas que el fabricante a dichas maquinas para realizar el software que cargado a un microcontrolador virgen haga que la misma funcione y por lo general esto es costoso, tanto que o no conviene económicamente reparar o directamente se desarrolla la placa completa de control a gusto del diseñador. Si son maquinas antiguas a veces conviene comprar nuevas directamente que entrar en esa alternativa de dudoso resultado y alto costo económico y lago tiempo de desarrollo.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Si los IC explotaron, hay que resolver el tema que lo causo para luego sustituirlo por que si se hace sin mas protocolo, el resultado sera nuevamente el mismo. Sigo pensando que el camino mas corto, rápido y económico sera comprar los repuesto o el servicio al fabricante pero cada quien sabe su urgencia. Si no tienes apuro puede ser un proyecto a lago pazo y de inversión controlada.
Lic. trucho
hace 6 años
hace 6 años
Hola, no soy de entrar mucho en  esta pagina, por eso recién he visto tu pregunta. Es verdad que si los micros están protegidos es imposible leer su contenido, Saludos
