Hola gracias por contestar... esas páginas ya las vi... e igual sigo sin entender.... mi integrado no tiene las entradas denominadas DA0,DA1,DA2.
Es mas similar al otro, es decir al 7218 A, pero mi problema es que no se la secuencia para hacerlo funcionar correctamente... Recuerdo que tengo el 7218B.
Mientras tanto seguiré probando
En esta web http://www.rocketnumbernine.com/2010/11/11/using-the-icm7218icm7228-led-driver hay algo que creo que te puede ayudar, vas a necesitar estudiarlo muy bien.
