Microcontroladores y sistemas digitales
Mi secuencia con pic se resetea en cualquier momento
junior259
junior259
103
Buenas tardes....!!! Amigos tengo un problema con un circuito que he montado con un pic 16f628a, sucede que en protoboard todo bien, pero una vez que monto en tarjeta...la secuencia que en promedio dura 1 hora se resetea en cualquier momento, coincidentemente pasa esto cuando se activa una electrovalvula, quisiera saber si es quizá por un efecto de rebote por la carga que genera la bobina del solenoide...o por q me pasa esto...y que pudiera hacer para corregir...el control lo hago con transistores bc558, los relees son de 5 voltios y tengo una fuente independiente de 12 para control de los solenoides...uno enciende solo una vez, el segundo solenoide enciende y apaga 4 veces en la secuencia...y en cualquier momento justo cuando se activa se resetea la secuencia... Gracias por la ayuda...
sergiouasd
sergiouasd
3.527
buenas , debe mantener la alimentación de 5v del pic con un regulador solo para el y los rele ponerlos de otro regulador , ya que los pulsos de tensión generados pueden afectar el pic.
ricbevi
ricbevi
17.055
En esas tipo de fallas  interviene muchísimo la fuente de alimentación, los desacoples de la alimentación y las entradas del PIC, el PCB en si que sea con PLANOS de MASA GND generosos no solo lineas, etc. Prueba a ver si lo solucionas desactivando(si lo tienes activado) el PWRTE, coloca un capacitor entre los pines de alimentación del PIC de 100nF(14 y 5) y puedes colocar entre los contactos del relay que conmuta los solenoides un capacitor de 100nF en serie con una resistencia de 47Ω x 1W. El capacitor preferentemente que sea de polyester y de 630V de aislacion. Saludos. Ric. En la imagen la red esta mal conectada debido a que en el esquemático esta conectado de esa forma para que me coincidieran los pines en el PCB que estaba haciendo con el relay que tenia  pero va entre la salida(NA) y el común.
junior259
junior259
103
Gracias por la info, disculpa la demora, pude encontrar la solución en la web, mi problema era que no había considerado la "red snober" el circuito del condensador y resistencia, con eso se resolvió mi problema, igual valoro la ayuda... Gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
Siempre que hay inductancias conmutándose y microcontroladores es de buena practica para evitar precisamente eso que te pasaba, la implementación de una red Snubber por eso te la recomendé y mostré en la imagen(R30/C20). Saludos.. Ric.
Armando almarales
Hola, esa es una falla típica en microcontroladores, no está demás decir que los PIC16 son muy propensos a esas fallas. Algunas soluciones: 1.- Colocar una red snubber https://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_de_ayuda_a_la_conmutaci%C3%B3n_de_transistores 2.- Aislar etapas con Optoacopladores (PC817, 4N25) 3.- Utilizar fuentes estables, las nuevas tipo buck (convertidores dc-dc) basadas en LM2956 son muy estables y te pueden dar 3Amps sin problemas. 4.- En últimas, cambia el micro si tienes la posibilidad, puedes usar en su lugar un PIC16F15325 que es mas nuevo y mas estable.
junior259
junior259
103
Gracias por la ayuda... Era la ausencia de la red snuber...
