Microcontroladores y sistemas digitales
Quemador de con PIC18F4550
Gregorio829
Hola amigos. He comprado un PIC18F4550 nuevo y quisiera que me dieran una sugerencia de como hago para hacer un grabador de PIC por USB. He buscado informacion de como hacerlo pero solo sale informacion para realizar el quemador con un 18F2550. y otro asunto es que si para hacer el programador se tiene que grabar con otro quemador o con el mismo puerto USB que el pic posee se le puede cargar directo cualquier archivo hex desde la PC.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes lo que usted busca es un programador de pic se compran echos y son economicos busquelo en internet y podra hasta comprarlo reciba saludos cordiales ok amigo.
Gregorio829
Amigo no es lo que busco.. lo que busco es hacer uno con este PIC, lo compre para eso, para hacer un quemador.. saludos..
https://galfama.blogspot.com.es/2013/04/nociones-basicas-de-microcontroladores.html
Nostromoelectronica
Saludos. Gregorio para hacer el grabador uno mismo es preciso comprar el pic grabado con el firmware, si lo compras vacío, hay necesidad de ocupar otro grabador para cargar el firmware para que funcione.No mencionas tu país de residencia, en México la empresa Minirobot.com.mx te vende un grabador por USB tipo Pickit2 listo para usarse, tngo uno y funciona de maravilla, si te lo envían en modalidad ocurre por SEPOMEX el precio es el que señalan en su página de internet, si lo envían a domicilio se agrega el costo del flete, su costo actual es como de 400$ mexicanos, no he visto últimamente su pàgina.
Gregorio829
Gracias amigo.. Soy de Venezuela y aqui todo lo que vallas a comprar te sale demasiado costoso. Dime podre hacer un grabador por puerto serie para pasarle el bootloader y asi poder usarlo por USB y dime que otra cosa faltaria aparte de los componentes para terminar el quemador. Sino sirve por puerto serie entonces tendre que mandar a grabar el pic para poder hacer el quemador por USB.
yogurthu
yogurthu
426
Hola, puedes programar ese PIC con el Jdm, yo lo uso porque dispongo de puerto serie. te dejo links de ayuda. http://perso.wanadoo.es/pictob/jdmd.htm http://micros.mforos.com/1149901/6456206-programar-el-pic18f2550-con-el-jdm/
Armando almarales
Hola Gregorio! Creo que dejé en Venezuela algunos PIC18F2550, en caso de que me confirmen afirmativo puedo hacer que te los envíen si eso te ayuda a facilitar el programador. Si o si necesitas cargar el firmware original. En tu caso actual una opción que tienes es de intentar cargarle el mismo firmware del 18F2550 (Pickit 2) al 18F4550, En caso de no funcionar creo que Microchip liberó el código fuente del pickit 2, debería ser cuestión de cambiar un par de líneas para que te ande con el 18F4550.
Gregorio829
Gracias amigo, todavia no he podido hacer ese grabador. mi idea es hacer un pinguino pic para una cnc y tambien para grabar unos pic 18f252. Este es mi corre pulido829@gmail,com
