Microcontroladores y sistemas digitales
Progamacion de un pic 16fxxx o 18fxx
FELIZ59
FELIZ59
13
Hola  Alguien me podria indicar como programar un pic para lavarropas  tengo 2 programadores  muchas gracias
Hola. Tienes las líneas de códigos como para hacerlo? Estas forman un archivo .HEX que luego se carga en el PIC como para montarlo en físico y que funcione. Saludos
Acá te dejo un ejemplo de una placa completa. Ellos venden lo que necesitas. Al ser un laboratorio tal vez no sea tan costoso y ya te queda todo para próximas máquinas. Saludos
http://www.ladelec.com/proyectos/item/10-controlador-universal-de-lavadoras-con-pic
ricbevi
ricbevi
17.055
Debes tener el programa que le indica que hacer al microcontrolador en la forma que él entiende (archivo con extensión ".hex" para los pic) y luego mediante el programador y el software de gestión de este ultimo, cargárselo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lamentablemente no manejo dicho compilador(Niple) y lleva tiempo y dinero programar y hacer una placa de hardware para hacer andar un lavarropas. Básicamente debes saber cada paso y acción que toma el mecanismo(autómata) y trasmitírselo al compilador para que este lo traduzca en acciones. Hace años realice un control para lavarropas automático de los antiguos que llevaba un programador mecánico y no se conseguía mas y me costo cerca de un mes armarlo, probarlo y optimizarlo.
FELIZ59
FELIZ59
13
Si amigo eso lo se ..el problema es haser el programa correcto en NIPLE y cargarlo al pic
