Microcontroladores y sistemas digitales
STC10F08 iluminacion Song Lite
mark_1524
Colegas hoy vengo con un problemaa en este chip o memoria. STC10F08 es de un laser de iluminacion . que hacen figuras, el problema es que se quemaron 2 integrados y al revisar con otro laser semejante tambien el STC10F08 . La pregunta aqui es si una memoria que se tiene que programar o colocando uno nuevo el lasser funcione. ya que colocamos el mismo chip de un laser identico y funciono. el problema es con que programa se tiene que configurar esas figuras si es dificil y si es posible extraer el programa del chip bueno.
ricbevi
ricbevi
17.055
Según la hoja de datos tiene sistema de protección para bloquear el acceso a la memoria por lo que no se puede copiar ni clonar. Saludos. Ric.
mark_1524
sera mucho rollo programarla ? por que me van a enviar una de china pero supongo que no va a funcionar cuando lo monte en la iluminacion no?... o podre manipular con un DMX ambos en serie?
ricbevi
ricbevi
17.055
Debes programarla para la placa de hardware donde estará por que si no efectivamente, una virgen, no hará nada cuando la coloques.
Es la forma de proteger el desarrollo que tienen los fabricantes. Si preguntas esto es porque no tiene idea de programación de dicho controlador y te llevara tiempo y dinero aprender(meses o años dependiendo de muchos factores).
Primero debes sacar el esquema eléctrico de la placa donde funciona, despumes entender el funcionamiento de la misma y los protocolos de comunicación involucrados y por ultimo desarrollar un software en algún idioma de programación.
ricbevi
ricbevi
17.055
Debes compilar dicho software en el lenguaje que lo desarrollaste al del micro-controlador y a continuación con un programador y su correspondiente software de manejo, cargárselo micro controlador virgen.
