Buen dia a toda la comunidad de yo reparo confió en el amplio conocimiento de los miembros para dar solución al inconveniente mio.
Tengo un microcontrolador AT89C55WD el cual quiero copiar la data en otro micro-controlador del mismo código, las herramientas que estoy utilizando son, grabador TL866CS software minipro v6.60. El procedimiento que yo estaba realizando es la siguiente, busque el codigo en la lista de dispositivos y seleccione, luego para verificar la comunicacion le di click en la barra de menu, herramienta, test, con el cual no tengo ningun inconveniente, seguida de este paso, le doy en read para extraer la informacion del dispositivo y guardarlo para copiar en el otro componente, lo curioso de este proceso es que al leer y que por cierto no envia ningun mensaje de error, en la ventana donde se muestra la configuracion de ic, no se hay ningun cambio en el siempre se mantiene FF desde el inicio hasta el final. por lo que dedusco que algo no estoy haciendo bien ya que segun yo no esta extrayendo la informacion del microcontrolador. Por lo que pido a los mienbros de este foro me ayude a entender el funcionamiento correcto. Debo mencionar que yo no tube la oportunidad de brabar un microcontrolador, pero si tengo bastante experiencia en grabador de eprom para televisores, impresoras y laptops. Tambien debo agregar que anteriormente yo estube intentando extraer la data de este componente con el genius g54 el cual luego de hacer algunos intentos la maquina en si quedo sin encender. desde ya muy agradecido con los comentarios de mienbros que se toman el tiempo de leer y ayudar a mi inconveniente.
