Si si, la placa que no funciona le revisé los demás componentes y están perfectos, de hecho el integrado en cuestión tiene un zócalo y así pude sacarlo de la placa del otro cabezal y probarlo en esta y salió funcionando perfectamente.. O sea esta ya comprado que es el integrado que no funciona y necesito remplazar por uno nuevo que no tengo la descripción para poder comprarlo..
Dudo muchísimo que aunque consiguieras la nomenclatura del mismo puedas hacerlo funcionar ya que seguramente es un micro-controlador y este funciona en base a un software que se le carga para que haga lo que uno quiere.
Supongo que la única es comprarlo en el fabricante del aparato y que este te lo venda como repuesto ya programado.
Hay infinidad de marcas de micro-controladores en ese formato y lamentablemente tiene un fusible de protección interno contra escritura que una vez programado en fabrica, no se puede leer pero funciona perfectamente.
