Gracias estimado, encontré mi problema, lo que pasa es q estoy usando un zócalo ZIF, el problema estaba en la configuración de los jampers...y al desplegar la pestaña en familia de controladores creo figuran solo los nuevos, ya que aun reconociendome el 16f628a aun no me figura en la lista...
Gracias x tu ayuda amigo.
Saludos y éxitos
Estimado, a ver si me ayudas porfa para concluir con esto, llego a grabar el pic, pero algo no esta bien, ya que al montar el protoboard no funciona como debería, estoy tratando de hacer algo basico con leds que en proteus anda bien, pero no en protoboard, no se si tenga que configurar algo adicional para el uso del cristal...o no se.
De antemano gracias por la ayuda brindada.
saludos. el pic16f628 posee la opcion de RC interno un proyecto con leds no requiere estrictamente un cistal , pero si es microcode basic , al comienzo escriba la linea : DEFINE OSC 4 , el 4 corresponde a los MHZ del oscilador pone hay el valor del oscilador (1 ,2 ,4 ,8 ,16 ,20 ). o no pone ninguna linea y sera RC interno por defecto.
lo otro es recordar poner un resistor al pin MCL , para que el pic trabaje , esta viene de los 5v a ese pin puede usar 10k.
Gracias por la ayuda estimado, mi problema en si no era el pickit, sino el modulo conde montaba el pic, tenía una serie de jumpers que yo tenia que configurar según el pic que quisiera programar...aprendí a usarlo correctamente, y empecé a quemar a full...una vez mas gracias por la ayuda.
saludos . debe poner los jumpers como se indica para cada pic y ademas posicionar el pic en la parte especifica del zócalo para que pueda ser detectado.
para los 16f , lo utilizo en mi caso , J1 en B , J2 de 2-3 y J3 de 2-3 .
también al colocar el pickit3 el ultimo terminal queda vació ya que el zócalo trae solo 5 pines. ( al menos en mi caso ) .
Sí, muchísimas gracias! Observé en detalle que en la misma placa te especifica como colocarlos y como poner los jumpers :D solo que de apurado no miraba con detenimiento.
Aparte habia una leyenda que decia pic 16f entonces lo colocaba ahí, pero ahí no era :/ jaja, era en don de decía DIP 14/16/20 o algo así (que hace referencia a la cantidad de pines que posee el pic).
Saludos y gracias!
