Microcontroladores y sistemas digitales
Programador TOP3000 no escribe memoria EPROM
Roberto Debenedetti
Tengo un programador de memorias TOP 3000, nuevo, y no logro que grabe memorias EPROM. Ya instale el software en mi PC, lee bien la memoria (asi puedo comprobar que esté borrada, para luego poder escribir en ella los datos), y selecciona bien el programa con los datos que quiero grabar en la EPROM. El tema es que NO GRABA. Inicialmente necesito grabar varias memorias EPROM 2716 (es de un aparato antiguo que estoy restaurando) Tal vez alguno trabajo en estos temas y me pueda ayudaPB260011.JPG[3.56mb]PB260001.JPG[3.72mb]PB260005.JPG[3.78mb]r. Gracias.. Lo digo en la pregunta, pero aclaro un poco más: El equipo programador es nuevo, ya instale el software, y todo bien para seleccionar chip (modelo de eprom); para leer el contenido de la memoria y para cargar los datos que quiero grabar. Esto me permite ver y comprobar que el borrado de la eprom se realizó y que efectivamente la memoria esté borrada. Así tambien puedo ver y comprobar, luego de pretender grabar la eprom, que ésto NO se realizó. Porque el equipo luego de escribir los datos nuevos, hace una verificación, y compara el dato en cada una de las direcciónes con el dato que debia ser grabado en ella, y si no coinciden indica error. Ya en la primer dirección de la memoria, en lugar del nuevo dato, aparece vacia. Todas las direcciones aparecen vacias, o sea el chip sigue borrado. Los chips de memoria (eprom 2716) que estoy usando están en correcto funcionamiento, con su identificación, y así sé y tengo definida su tensión de programación que es Vp = 25 v , y como dije antes, están 100% borrados. Por el comportamiento del equipo, creo que hace toda la secuencia de grabación, pero ésta no se realiza. Perece evidente que en el proceso de escritura faltara la tensión Vp.  Gracias.
ricbevi
ricbevi
17.055
Que valores arroja al leerla "FF" o "00". Si esta virgen debería estar todas las direcciones en "FF".
Puede tener problemas el programador en la fuente que debe elevar la tensión de alimentación a los 25V del VPP o la conmutación de la misma.
No podes conseguir alguna eprom mas moderna de 12.5VPP? tal vez esa si las programe. Yo solo he programado hasta las de 21VPP.
Podes medir sin eprom el pin de VPP(Nº:21) si alcanza los 25V cuando mandes a programar algo. No te preocupes que se lo que es un programador de Eprom y como funciona pero falta que conteste lo que se te pregunta .
ricbevi
ricbevi
17.055
Vacia no es un valor y no se que te devuelve si 00 o FF. Como no te conozco no se lo que sabes y es muy común el error de decir "vacia" cuando el valor es 00 y es todo lo contrario(esta programada o el programador no lee la eprom).
Hay varias técnicas de programación de dichas eprom, yo tengo uno que tiene 4 métodos de programación distintos; el convencional y tres inteligentes que en Eprom grandes ahorran mucho tiempo de programación.
ricbevi
ricbevi
17.055
Estas seguro de que sea el modelo de eprom  y tensión de VPP correcta?....Verificaste que estuviera virgen o borraste con UV anteriormente a programar? Me gustaría mucho ser adivino pero solo se lo que tu me dices al respecto y no lo mencionas en ningún lado y no se aprecia en la foto la nomenclatura del chip. La ventana parece estar protegida con una pegatina traslucida. Esto es lo que se ve en la imagen que subiste. Al menos yo no se que nomenclatura tiene dicho IC. Así estoy acostumbrado a ver la identificación de dichos chip.
javierjavi
esa memoria la tienes que borrar con luz ultravioleta para dejarla virgen luego la podras escribir otra vez
