Microcontroladores y sistemas digitales
Diagrama de Sistema de Bloqueo Interlock con timer
superjulioalexander
Hola buen día colegas Alguien conoce como es un diagrama de conexión de un sistema de bloqueo de compuerta con interlock mientras se opera un tiempo de proceso de un timer. Las variables que se tienen son las siguientes :  ENTRADAS :  - reset de timer - señal de contacto para Inihibir el tiempo del timer - señal de contacto para bloquear interlock ( Bloquear puerta )  SALIDAS : - Salida de contacto del Timer , esta se activa cuando se cumple el tiempo de proceso ( puede ser normalmente abierta o cerrada). - Salida de señal de diagnostico sensor de puerta, muestra cuando la puerta esta cerrada ( no quiere decir que esta bloqueada )  -  señal de interlock ( quiere decir si esta bloqueada o no la compuerta )  Alguna ayuda de como hacer el diagrama, ya que tiene que ser  un sistema redundante , que cuando la compuerta esta abierta no pueda activarse el timer o poner en Reset . Que mientras no se cumpla el tiempo de proceso , no puedan poner en reset el timer.  El equipo que estoy utilizando es el siguiente :  - Interlock PILZ 570500 - Timer Autonicks CT6Y 2P - Pulsados normalmente abierto para Reset
