Microcontroladores y sistemas digitales
Problemas con compuertas logicas CD4012
patuka
patuka
135
Hola : He diseñado un circuito para chequear el estado de los fusibles de un auto con dos compuertas CD4012 y las salidas de estas conectadas a una CD4072. El circuito funciona bien ahora una de las compuertas Cd4012 se me quema seguido y no se porque puede ser. Adjunto un esquema resumido de como lo hice. Muchas gracias IMG_20170905_173653855[1].jpg[2.65mb]
Ennio Montenegro.
Tienes que hacer el esquema completo, no se puede adivinar lo que hiciste..
Algo puedes no haber considerado.
¿No es mejor probarlos con el multímetro..??
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Y que tenes conectado a esa compuerta? puede ser un circuito inductivo que te genera mayor tension de picos y te arruina la compuerta. Proba ponerle un capacitor electrolitico que elimine los picos. elegi su valor en forma experimental.
