Microcontroladores y sistemas digitales
Lm35 y ds18s20
Meta
Meta
39
hace 14 años
hace 14 años
Buenas: Mirando la diferencia LM35 y DS18S20. ¿Por qué uno o por qué otro sensor si hacen lo mismo? Se que el DS18S20 usa el protocolo I2C y el LM35 No. DS18S20: Sensor DS18S20 de la firma Dallas Semiconductor que proporciona medidas de temperatura en grados centígrados con una resolución de 9 bits. Entre sus características caben citar las siguientes: * Interface 1-wire que precisa de una única línea de datos para la comunicación con el controlador * No necesita componentes externos * Se alimenta a través de la propia línea de datos o bien mediante una tensión de 3 a 5.5Vcc * Rango de temperatura de -55.00ºC a +125ºC con resolución de +/- 0.5ºC * Tiempo de conversión de 750mS LM35: Este es un viejo conocido, pero para muchas personas que apenas están entrando al mundo de los circuitos integrados, este pequeño les puede hacer la vida mas sencilla algunas de sus características son: Calibrado directamente en ° Celsius (Centígrados) Factor lineal de + 10.0 mV/°C 0.5°C de presicion garantizable (a +25°C) Calibrado para un rango completo −55° a +150°C Perfecto para aplicaciones a gran distancia Opera de 4 a 30V Consumo menor a 60uA Bajo autocalentamiento 0.08°C en aire sin circulacion No linealidad de apenas ±1⁄4°C, típico. Baja impedancia de salida, 0.1 W para una carga de 1 mA. Al tener como salida un voltaje de 10mV/°C este sensor es ideal para ser ocupado con los CAD (Convertidores Analógico digital) de 10 bits que vienen incluidos en la mayor parte de los microcontroladores. Una de las diferencias que visto bien clara que el DS18S20 cuesta mucho más caro que el LM35. ¿Cuál sensor prefieren y por qué? Saludo.
vicross
vicross
8.065
hace 14 años
hace 14 años
Interesante discusión, pero los sensores que mencionas son diferentes, si bien ambos son sensores de temperatura uno funciona analogicamente (LM35) y el otro es digital, es decir el DS18S20 proporciona la lectura directamente en un valor digital y el LM35 en un valor de voltaje análogo. Es por esto que se debe utilizar uno u otro dependiendo de la necesidad y aplicación específica. Además el DS18S20 tiene un protocolo de comunicación 1wire no I2C que no es lo mismo, y a decir verdad no conozco a fondo el protocolo 1wire, prefiero usar el I2C que si he utilizado con PICs, si necesitas un sensor de temperatura en I2C puedes usar el DS1621, es bastante bueno, yo lo he usado en un par de proyectos con PICs. Saludos.
