Microcontroladores y sistemas digitales
Problemas con un 4040
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, necesito contar 500 pulsos de un sensor inductivo y que me genere un uno lógico cuando ocurra eso, para ello estoy tratando de utilizar un 4040 con diodos invertidos en la salidas donde tendría los 1 lógicos para formar el numero 500, pero el problema es que no se me genera la AND a la salida con estos diodos y no se porque..... Ayudaaaa alguna sugerencia????? Probé poniendo un solo diodo a la salida pero igual, es como que la corriente pasa igualmente y siempre tengo un 1 a la salida..... adjunto el circuito del cual hablo....
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Por q no pruebas con compuertas AND, mira este circuito. Comentas resultados.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
mil perdones por no responder. Es que precisamente eso es lo que no quiero hacer usar dos integrados mas con compuertas. para de esta manera ahorrar espacio y componentes. Lo probé en el simulador, multisim 11 y anda, para mi es que se me mete ruido en el protoboard, voy a hacer lo en una placa...... y te sigo comentando. Por las dudas sabrán donde puedo conseguir librerías para el multisim 11, ya que necesitaba probar un circuito con el 4029 y no lo tenía, que raro. Gracias....
