Microcontroladores y sistemas digitales
estacionamiento conteo entrada y salida
mastertom
hace 15 años
hace 15 años
hola estoy comenzando en mis primeros proyectos y tengo que crear un estacionamiento que tenga un sensor de entrada y salida que muestre un led rojo cuando ya no queden espacios y que con un display muestre de 0 a 99 cuandos estacionamientos quedan disponibles. porfavor necesito ayuda desde lo mas simple ya que es mi primer proyecto que debo realizar por mi mismo en la universidad y esoty un poco en blanco gracias saludos
dagger
dagger
66
hace 15 años
hace 15 años
el fin de semana vere si te lo puedo hacer con un pic ...pero realmente es un contador ascendente/descendente comun vulgar y silvestre. con 2 celdas fotoelectricas o sensores infrarrojos que detectan el paso....uno aumenta y el otro disminuye....al encenderlo cuentas los que hay en el lugar..accionas el pulsador para aumentar hasta llegar a la cantidad de autos que hay y luego trabaja solo. Tambien enganchado a la presentacion pones un comparador de 8 bits seteado a 99 o a la cifra que quieras.... y cuando se produce la igualdad enciende un cartel "completo"
