Microcontroladores y sistemas digitales
Problemas con PLC armado con Picaxe 18 A
julioabalos
hace 15 años
hace 15 años
Estoy usando un PLC con micro Picaxe 18A, por ser lo que encontre como mas facil de programar (diagrama de flujo y/o Basic), pero resulta que al cargarle el programa, funciona perfectamente sin conectarle los motores que comanda via reles. Al conectarle uno de los motores que tiene un control de velocidad, funciona perfectamente, y cuando conecto el otro de 15 Watt de cc, que tiene dos reles que invierten el sentido de giro, el micro se tilda, y no responde al programa. Creo que es un problema de ruido, pero no se como puedo evitarlo. Gracias por la ayuda.
torres.electronico
hace 15 años
hace 15 años
Julio, tenes que pensar que la fuente que usas, es chica y eso te hace caer la tensión en el micro... 1ero que nada, tenes que implementar algún driver para mover los motores y no implementes directamente los relay; 2do, acostúmbrate desacoplar fuentes ya que cuando implementas cierto tipo de cargas, metes ruido y eso afecta al microcontrolador. Nunca esta de mas usar una fuente para las cargas y otra para el microcontrolador y los sensores... Por si te llega a interesar, acá te dejo un curso completo ( click aca ) Saludos
