Microcontroladores y sistemas digitales
*circuito de grabadora de pic universal
carlos elias
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos alguien me podria decir como utilisar el quemador de pics universal con el pony program sera igual alas memorias eeprom y que tipo de micros puedo quemar y como conseguir informacion para los micros a quemar de antemano muchisimas gracias .
victor calderon reaño
hace 18 años
hace 18 años
Hola gracias por el circuito....pero lo que buscaba era un quemador para pic universal o al menos uno que grabe ademas del 16F84 tambien los pic de 40 pines. Gracias.
maac2006
hace 18 años
hace 18 años
En este enlace existe un esquema de quemador serial para el pic 16f84a ya lo probe y esta ok. http://www.yoreparo.com/foros/digital/133201.html saludos ING.
maac2006
hace 18 años
hace 18 años
16F84A = 16F877 tienen los mismos pines para grabar en forma serial. solo hay que ubicar la posicion de cada pin para cada caso de pic que utilizara. MCLR=Master Clear (Reset) input/programming voltage input. This pin is an active low RESET to the device. RB6=Interrupt-on-change pin. Serial programming clock. RB7=Interrupt-on-change pin. Serial programming data. VSS=Ground reference for logic and I/O pins. VDD=Positive supply for logic and I/O pins.
maac2006
hace 18 años
hace 18 años
esquema
