Microcontroladores y sistemas digitales
*necesito circuito grabadora pic 16f84a
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos soy jesustt03 estoy experimentando con programadores de PIC, he leido el mplab, e progamador noppp, el ic prog y estoy necesitando un cargador (diagrama esquematico ) para poder conectarlo a mi PC (puerto serial o paralelo lpt) y asi poder cargar el pic 16f84a espero puedan ayudarme gracias por su atencion espero sus respuestas
garci_edg
hace 19 años
hace 19 años
Mira para cargar el programa ya al Pic y sobre todo al 16F84 he utilizado el ICPROG es bastante facil de utilizar...
garci_edg
hace 19 años
hace 19 años
Disculpa, por no terminar.... Mira para hacer el programa y compilarlo, yo utilizo MPLab, y para cargarlo al PIC utilizo el ICPROG, el quemador es por medio del puerto serial y mi PC..... el quemador la venden en la tendas de Electronica..... Espero que te sirva la respuesta....
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
disculpa garci_edg pero yo tambien tengo el mplab y el icprog lo que en realidad necesito es el quemador (lo que se conecta al puerto serial o paralelo), en mi localidad solamente existen 4 tiendas de ventas de repuestos electronicos las cuales ninguna tiene ese circuito(quemador) para la venta, buenos en realidad lo que necesito es el diagrama esquematico del quemador para poder armarlo yo mismo. gracias, ojala puedan ayudarme hasta luego
rubenvelazquez
hace 19 años
hace 19 años
hola jesustt03: te dejo el archivo que nesecitas saludos
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
ok, ruben velasquez ya descargue el diagrama de del quemador los voy ha armar y lo voy a probar con el icprog y el noppp gracias, me parece que va a funcionar con los dos chau
