Microcontroladores y sistemas digitales
*Como reseteo pic 12f683 ?
NACHE
NACHE
39
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos estoy experimentando un poco con pic y quiero saber si se resetea y como este el 12f683 agradezco su ayuda
micom
micom
2
hace 20 años
hace 20 años
Pues en primer lugar es si viste el data sheet de ese micro, que esta en: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211B.pdf Desde la pagina 78 a la 79 habla de como resetear este micro por medio de programamcion y mas formas, ahora si lo que quieres es resetear el micro cuando este ejecutando algun programa grabado en el solo tienes que poner una R de 10 k entre el B+ y la pata 4 MCLR y entre la pata cuatro y GND poner un pulsador, cada vez que presiones el pulsador se interrumpe el programa y resetea el micro. Haber si te sirve la info. Hasta pronto :D :D :D :D :D :D :D :D
NACHE
NACHE
39
hace 20 años
hace 20 años
master gracias por la sugerencia te explico por que lo quiero resetear o modificar el programa que tiene grabado,este micro esta en un chip que tienen las impresoras laser en mi caso es una hp2500l,cuando la impresora sem queda sin toner este micro se bloquea y la impresora no imprime mas ,yo recargue el toner pero no se como hacer para que el chip se libere y me deje imprimir,espero me puedas ayudar mas de lo que ya me ayudaste gracias saludos
norbertow17
hace 17 años
hace 17 años
reseteando de esa forma te andubo gracias
norbertow17
hace 17 años
hace 17 años
